查看: 6144|回复: 11
苹果6plus 微信视频的时候对方听不到自己的声音
发表于 2017-6-25 23:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今日修了两个微信视频听不到自己说话的声音
客户拿来说微信视频没有声音,于是打开手机测试    录音正常  打电话正常   竟然QQ视频都正常。
证明主送话器正常,换了个听筒排线,然后再测试微信视频,正常。
看来是听筒排线的上的副送话器坏了,而6p微信恰好用的就是这个送话器。
首次发帖。不足之处,多多关照。
发表于 2017-6-26 16:31:41 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
这个我一般会认为是软件设置的问题,拿给我肯定搞不好,楼主修好了,谢谢分享
发表于 2017-6-26 16:38:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般遇到这种问题的话考虑软件问题可能性大一些
发表于 2017-6-26 20:38:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你说的是前置摄像头的排线么?
对,就是前置摄像头排线。换了两个了,一换一个准  详情 回复 发表于 2017-6-27 22:38
发表于 2017-6-27 22:38:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
rock52123 发表于 2017-6-26 20:38
你说的是前置摄像头的排线么?
发表于 2017-6-29 10:49:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也遇到过这种情况。
发表于 2017-6-29 18:39:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有台6P换了前摄还是一样没声音
发表于 2017-6-30 13:22:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
副送话器的故障,导致这样的问题出来,多谢楼主的分享。
发表于 2017-6-30 16:31:47 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这也是硬件问题 啊  我一直以为是微信问题哦   学习了
发表于 2017-6-30 22:17:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
难道修台苹果,技术可以{:4_136:}
发表于 2017-7-1 09:21:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有点看不懂,诶,还是要多逛论坛学习才可以
发表于 2017-7-1 13:44:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个问题一般都是前置摄像头上的MIC有问题,一般排除的时候可以先不拆,直接找个前置摄像头扣上主板试一下
