查看: 4448|回复: 15
NEC大电容换成6个330后的问题
发表于 2017-6-25 18:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
海尔T6不开机,电流一直在0.7左右,CPU背后的NEC大电容换成4个330后,能正常开机,但是中央处理器温度会升高到98度,其核心温度又是正常的40度左右。换成6个330也是一样结果。散热器正常,但使用5分钟后就断电了。求教为什么中央处理器温度会这么高?
发表于 2017-6-25 18:42:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是什么CPU 啊。应该不会有这种问题啊
发表于 2017-6-25 18:49:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
今天我刚修了一台T6也是NEC换了四个330的,你换换CPU试试呗,或者电容重新换
发表于 2017-6-25 22:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个U试下,是不是CPU坏了。
发表于 2017-6-26 16:52:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先把电容重新换一下试试吧,一般不管电容的问题,是不是cpu坏了
发表于 2017-6-26 17:19:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是电容发热呀?
发表于 2017-6-26 17:37:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种应该是CPU内核出问题了,
发表于 2017-6-26 18:27:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果CPU没问题的话建议刷个BIOS  我遇到东芝L745就这样的
发表于 2017-6-26 18:30:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
断电时散热器也是烫手的吗?不烫手就是没有接触到CPU晶片散不了热。如果一样烫手就查一下CPU供电是否偏高或者换CPU试。
发表于 2017-6-26 18:52:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个cpu试下机
发表于 2017-6-27 11:18:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
4个就够用了 干嘛用6个 换成4个  看一下散热  还不行 就查查别的吧
发表于 2017-6-27 11:30:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换CPU试试嘛……
发表于 2017-6-27 11:37:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是你的330有问题啊
发表于 2017-6-27 11:46:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是别的地方有问题   一般6个多ok的
发表于 2017-6-27 11:59:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU供电芯片换个
发表于 2017-6-27 12:02:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
建议更换CPU测试
