查看: 3503|回复: 10
我有块希捷硬盘有问题,请大家帮忙一下
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-18 10:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我有块希捷硬盘120G,在coms里面认不到,不过接电源感觉有转动,请问能修吗?该如何修理
发表于 2007-7-18 10:50:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
太笼统,不好回答。
发表于 2007-7-18 11:15:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我有快maxtor有点问题,请大家帮忙下
它的主引导记录被破坏了,用DM都不能格。它显示的代码是ERROR=0101H(分区表出错),怎么修改它?谢谢!
发表于 2007-7-18 11:17:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
张老可以告诉我下怎么修改吗?
发表于 2007-7-18 11:26:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那位高手可以告诉我下怎么修改主引导记录?谢谢!
发表于 2007-7-18 12:15:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只有在3000里封闭磁道或者启动SF。能不能成功、好不好做还与具体的型号有关。
你们的问题都不好回答。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-7-18 12:18 编辑 ]
发表于 2007-7-19 01:08:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
张老师,我该提供什么信息,用DM等软件多没法检查到
发表于 2007-7-19 01:23:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个是40G的和120的症状一样
1。硬盘厂家: 希捷
    容量 40g
    Serial number: 3hs6hm9k
   model st340016A
2。硬盘声音正常
3。用MHDD无法找到硬盘
4。对硬盘处理的目的:修盘
发表于 2007-7-19 09:48:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
用COM线连接,查看一下出现什么错误提示,不然还真的不知道怎么修了.
发表于 2007-7-20 00:00:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
COM线连接了,是不是要用PC3000检查的啊
发表于 2007-7-20 00:09:37 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这里只提供硬盘维修的问题
对于那些什么分不了区呀,不能引导呀,等初级问题.朋友们用BAIDU搜也许答案还多些^^^^^^
还是说说吧
3楼的问题   .个人意见:不能引导的用FDISK/MBR命令试试
至于LZ的问题,如果LZ没有象PC3000这类似的专业工具的话,就不要打修的主义了
