查看: 4298|回复: 11
修复华硕B85M-K R1.01无时钟复位
发表于 2017-6-25 15:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
故障:插诊断卡,自动出现代码09,不亮机。分析:分别测量PCIE插槽的A11和A13,A14发现无复位,无差分时钟。
找点位,查内存供电1.5V,
桥供电1.05V,1.5V,
cpu供电(共三相,都是P_VCORE_PHASE1/2/3_20,集显可能是第1相,反正电压都一样),都是1.79V,
先是刷bios,刷了2个,故障依旧。再测试主板,
最后发现桥PWROK只有1.2V左右。
换掉上拉排阻102,故障依旧。
换掉IO(NCT5535D)后,正常跑码,挡代码55。
再刷bios,竟然没有cpu电压了,但是内存和桥电压都有,神马情况?即使cpu没有发出SVID,cpu供电芯片也应该有原始的VBOOT电压啊,不懂啥情况。
最后取下bios,再刷,竟然发现编程器不识别,(严格讲,十多次偶尔会成功一次,电脑重启无效)。
换bios芯片,重新到迅维网下载bios,上电,挡代码55.查内存几个条件,正常。
取下客户的U,用自己的G1840,亮机。
亮机时,cpu电压1.79V。但是在代码63那里,卡主了13S左右。
换回客户的G3240,装上去之前,用橡皮擦拭金手指,成功亮机。
亮机时,cpu电压1.79V。仍旧卡在63代码13S。
是不是BIOS里面的ME搞的鬼,决定刷回之前备份好的原板bios。
上电后,迅速亮机,卡63消失。但是,cpu电压还是1.79V,这是神马情况?亮机电压这么高?测试其他的好板,cpu电压也就1.2左右。
利用吃饭时间,速度发个贴,希望有大神解释下,谢谢!点位图和亮机bios,我原机备份bios,图片,都打包在下面的压缩包里。
1次补充:下午拿主板测试时,发现又恢复原故障了,触发挡代码09不亮机,pwrok又只有1.6V左右。
飞线PWROK到ATX接口的灰色线,同时断掉IO到PCH的线路。结果可以正常亮机,但是关机关不死。想用p管(三极管)改掉IO与桥直接的pwrok线路,找半天没找到p管。等明天订IO。目前就这样了。2次补充:4代及以上的cpu供电,MOS管量到的,就是1.7到1.8V供电。
Asus B85M-K_1.01D.zip
89.56 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
B85M-K REV1.01原机备份bios.rar
4.51 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华硕B85M-K亮机.rar
4.45 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
黄祺益 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
永不放弃LYH + 3 老司机!双击666+关注.....
ghost5 + 3 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
szzbq + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-25 15:38:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.7V cpu供电过高了,测机试一试了,  楼主没把好ME  BIOS上传
刚刚上传了,只是暂时没学bios分离,所以上传的bios只能保证可以开机。原机备份的那个bios是我这块主板的  详情 回复 发表于 2017-6-25 15:46
发表于 2017-6-25 15:46:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-6-25 15:53:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
貌似h81和b85板子在mos管那里测量的就是这么高电压,内核电压在里面,目前不知道怎么测
可以看BIOS里面有选择不,现在很多高级BIOS都很多智能设置了  详情 回复 发表于 2017-6-25 16:02
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
划破夜空 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-25 16:02:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-6-25 22:01:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
4  5代的cpu供电不都是1.7左右吗
我修机少,今天才知道,谢谢提醒  详情 回复 发表于 2017-6-25 23:00
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
发表于 2017-6-25 23:00:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
黄祺益 发表于 2017-6-25 22:01
4  5代的cpu供电不都是1.7左右吗
我修机少,今天才知道,谢谢提醒
发表于 2017-6-26 06:41:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
8 9系列主板CPU供电一般都是VBOOT到1.7-1.8左右
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
发表于 2017-10-9 19:02:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
手上正有一块B85的主板,没图纸,不触发。也正在到处找图纸
发表于 2017-10-9 20:22:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
1.7v正常的,这主板就这个电压。
发表于 2017-10-9 20:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
卡09是PWRok电压低,是IO引起的吗?卡63是CPU接触不良吗?
发表于 2017-10-9 21:20:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个PWOK在哪里发现的。。不是ATXPG
