查看: 4220|回复: 12
开机即烧电源块G5643D
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-18 09:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
梦想家17寸纯平显示器,机种786DF,型号为7Klr,原来故障为不通电,粗查为保险丝熔断,换上一个保险,通电即保险烧黑,拆下线路板细看显示器电源部分,发现电源厚膜G5643已经烧断炸裂,换上一个新的G5643D,并检查了周围的一些元件,没有发现有损坏的元件,试开机,显示器没有反应,后检查发现开关处有个对地的稳压二极管(稳压值24V)已经损坏,换上一个20V的稳压管,再开机试验,结果一通电电源厚膜G5643D立马烧断炸裂了!
G5643D好象有点贵!
望高手分析一下,最有可能是哪里坏了?
发表于 2007-7-18 10:41:50 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
整流2极管换个看看 有可能他已经坏的
发表于 2007-7-18 11:58:29 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
整流二极管没有问题。
发表于 2007-7-18 12:42:11 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
反锋吸收回路.是否问题.
发表于 2007-7-18 13:22:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
重点检查浪涌电路`~!
发表于 2007-7-18 16:20:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
对于屡烧电源管的,一定更换尖峰吸收电路的2KV的电容,同时检查电阻有无问题。
发表于 2007-7-21 18:19:35 | 只看该作者 来自: 天津津南区 来自 天津津南区
用电源模块。。。。。。
发表于 2007-7-21 20:26:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没24V的稳压管吗。。。。。。
发表于 2007-7-21 23:20:56 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
有很大的可能是尖峰吸收回路中的元件有问题,在检查这部分的元件时,为了少损坏厚膜,我一般都是全换.
发表于 2007-7-21 23:56:53 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
实在不好修的话,买个电源模块换上就行了。。
发表于 2007-7-23 17:35:12 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼上的朋友,我不太支持用膜块代换的方式 来修理电源。
发表于 2007-7-24 13:44:42 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
模块的,感觉垃圾.到时烧一大批东西就后悔了.从不用这东西.宁可修不好.
发表于 2007-7-25 07:48:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
,用模块来改装修电源,觉得维修水平太臭.
