查看: 5199|回复: 63
小6无送话无听筒不能录音,免提能听见对方说话无送话 【折腾维修终解决】
发表于 2017-6-25 12:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
  接到客户机的时候,测试故障如题。报价取卡给客户,关机重启好了。自己试了一天没问题通知客户取,结果客户拿去用了半个小时又拿回来故障又依旧。然后至于刷机、换尾插、换听筒、拔开机排线……就不用累述。反正就是时好时坏。自己前前后后几天用客户的机器,终于感受到客户的那个酸爽。。。。。。还是干吧
根据故障现象,故障点判断在大音频U0900上。本着老李说的别墨迹只管干的原则。852D  400度风速3.5飞速拆了大音频。
焊盘完美,没摔掉点。
ID板上拆了一个,植锡。焊上去,故障依旧,手工不好前后拆焊了三个故障依旧。。。。。。期间打了诸如SPI/I2S4总线都正常。这就尴尬了,这种情况我的套路是直接私聊各位大神老师了。归纳的结果是:干着干着就要干CPU了!干就干呗,可是我不敢干。还是老老实实的测测外围条件,干CPU不是我这种小白能干的事。
各路供电正常。已经木有办法了。对着PCB发呆,然后看见了小音频备注上是这样的
实测C1603电压不到4V对地500多,换ID板实测试电压5.2V对地520。终于找到你还好没放弃,然并卵:拆装小音频+更换一个故障依旧。同学的ID板测试C1603电压3.9V对地510,原来我的可能是正常的。转折点发生在那个夜黑风高的晚上:老徐、小李不要我当班长!好吧,你们丑你们远程竞选班长我也丑我继续修机:对着PCB测大音频的外围,一路狂奔下来找到了故障点
这里没有1.8V。习惯性镊子一挑电容C1024掉了。PDF图纸如下:
老徐说是内部设定电容,具体什么作用什么原理俺不懂。
料板原位置拆了个电容装上,再测量 1.8V神奇的出现了。装机测试,从来没有的录音有了。心里窃喜。插卡试机听筒送话正常。然后。。。。就没有然后了。。。。试机到今天已经三天了一直正常,想来是好了。修机真的好累。。。脑壳都整晕。。。还要编辑帖子更累。
一个电容引发的血案!折腾了我一个礼拜。还好没放弃,终于找到你!总结了下:最开始是时有时无的听筒和送话,可能是摔过后虚焊接触不良。干了几次大音频后,估计让它彻底脱离焊盘,一挑就掉下来了。
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员12517630.5元2020-10-27 21:24
 会员12559810.5元2020-10-18 10:18
 会员3961180.5元2019-5-26 22:58
 会员11743130.5元2018-12-19 16:54
 会员11412110.5元2018-11-27 11:39
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +89 +1 收起 理由
ptmanager + 10 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
softjun + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
低凋、进行曲 + 4 老司机!双击666+关注.....
laijingqiu1 + 2 老司机!双击666+关注.....
gylq + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本人新手 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
会员875018 + 2 老司机!双击666+关注.....
weishanhuan + 2 老司机!双击666+关注.....
chenxb + 2
冯光炽 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员249760 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-25 13:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个维修是够曲折的,还好最后都修好了!
真不容易啊! 看着帖子都替楼主揪心!  详情 回复 发表于 2017-6-27 15:12
发表于 2017-6-25 13:11:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主 拆电容前有不有测一下电容对地值,是短路了吗???  C1204
看这个图纸上面的表示不是对地电容,没有短路,就是虚焊 掉了。  详情 回复 发表于 2017-6-27 15:13
发表于 2017-6-25 13:23:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修这种手机真是个烧脑得活!
真的是让人扎心了!!!!!! 你没看楼主说,断断续续一周了!  详情 回复 发表于 2017-6-27 15:14
发表于 2017-6-25 13:23:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修这种手机真是个烧脑得活!
发表于 2017-6-25 17:27:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
手工不错,来来回回好几遍焊接也没出问题
真心佩服楼主的焊工,最起码没有扩大故障。  详情 回复 发表于 2017-6-27 15:15
发表于 2017-6-25 17:35:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
菊花都是紧的。就是因为手工不好。觉得可能是自己没换好才一次又一次的拆装。谢谢楼上各位+分。还有老师的+分。回来两个月,最难修的一个机机。确实很累,但是好有成就感。
你这个水平以后不要怀疑自己了,就算焊上去有问题也是你换的芯片有问题。嘿嘿。。。  详情 回复 发表于 2017-6-27 15:16
发表于 2017-6-25 19:01:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是短路了吗  还是虚了?
就是虚焊了,看样子想个耦合电容!  详情 回复 发表于 2017-6-27 15:17
发表于 2017-6-25 23:45:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
顶一个 老哥学 手机 之前有手机基础没有  我还想回基地学习一下手机
以前修电脑的。看电路稍微会点。手工真不会。去实地学了2个月。  详情 回复 发表于 2017-6-28 08:51
发表于 2017-6-26 00:20:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不会修手机我  看大神修
换个手机屏都提心吊胆的,主板就没研究过。。。  详情 回复 发表于 2017-6-27 15:18
发表于 2017-6-26 00:20:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看你们修手机  好牛
我也不会修手机主板,感觉比笔记本难好多,元件太小了。  详情 回复 发表于 2017-6-27 15:19
发表于 2017-6-26 08:01:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我想去迅维学习 快5张得人了还能学习的进去吗 每天论坛为伴 那天去迅维看看  哎
像您学习,能始终保持学习的心态。666666  详情 回复 发表于 2017-6-27 15:20
意向报名或了解相关科目详情都可联系我QQ1727176051,电话0755-27396417/27396416  详情 回复 发表于 2017-6-26 10:51
发表于 2017-6-26 08:50:25 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
不放弃,不气馁。是维修人的根本啊,向楼主学习
真的好佩服楼主。要是咱们早放弃了吧!  详情 回复 发表于 2017-6-27 15:20
发表于 2017-6-26 09:18:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这都能被你查出来!加分支持你!!!
太细心的结果,下次修的时候也要注意小东西!  详情 回复 发表于 2017-6-27 15:21
发表于 2017-6-26 09:23:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
真有耐心,值得学习!!!
发表于 2017-6-26 10:51:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-26 10:51:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-26 11:52:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实在厉害啊
发表于 2017-6-26 13:01:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这手机修的太溜啦,
坚持的结果!维修的时候恒心必不可少,要我就估计退了!  详情 回复 发表于 2017-6-27 15:22
发表于 2017-6-26 13:01:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这手机修的太溜啦,
