- 积分
- 287
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-13
- 精华
老板一大早拿来一个机器,让我练手。
确实我回来了也就修修3/5V,这种二修机我还没有修过。今天就努力一下,修一下。
版号4142P,正好从基地带回来资料里面有这个图纸。
故障是不触发,目测了一下。南桥晶振,EC晶振的谐振电容都被拆掉了。这上家人品不怎么样啊。
从料板上拆,装好后。在测试,
ECRST无电压,正常有3.3V高电平,查到直接由+3VALW上拉
,经检查47K电阻坏。
复位有了,还是不触发。
继续检查,毕竟才毕业,只有理论没有实操,有点头大啊,很多东西还是记不住。在基地群里面,问了一下大神们,大神答复:检查LID
查吧,查图纸,EC16脚就是LID检测,实测0V,无电压,难怪不触发了。条件没有满足。继续查
,在板子上一直找U19,可是一直找不到。论坛也没有点位图。
看图纸,发现可以直接由+3VALW上拉,u19的存在毫无意思。于是乎,直接在EC供电上拉了一个过来...
。在测试一下,3.3V。
按开关,触发了...激动的不行~~
最后是亮机图~~
