查看: 1928|回复: 7
K43LY 5.0小电池放电就能开机 装上待机0.065 就不开机
发表于 2017-6-25 10:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-25 11:12:13 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
RTC  桥的问题大....
发表于 2017-6-25 11:25:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查lid  还有acinoc  这两个信号容易出问题
发表于 2017-6-25 11:26:18 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
查查rtc电路   看看是不是有问题
发表于 2017-6-25 11:27:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rtc 的 rst 看看
发表于 2017-6-25 22:20:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
待机就不正常吧  0.06的待机偏高
嗯 这个是插上小电池 待机就不对···5V变1.5V 小电池放电就自己开机亮了  详情 回复 发表于 2017-6-26 11:02
发表于 2017-6-26 11:02:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
天意wx 发表于 2017-6-25 22:20
待机就不正常吧  0.06的待机偏高
发表于 2017-6-30 14:37:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了  是RTC 电路问题 一路拆··
