查看: 3301|回复: 11
华硕P8H61-M LX3 PLUS开机风扇一转一停
发表于 2017-6-25 10:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
开机风扇转转停停,扣下bios打座子阻值没断线,就上论坛下了个bios,刷后还是一样,测个各电压,发现vccio没有,pq21的2脚1.5v,1脚开机瞬间1.3v,3脚没电,1脚1.3v电压太低不足以使pq21导通
点位图看到pq21的2脚控制电压来自与pu10的第7脚开机瞬间在第7脚测也是一样,
看pu10的8脚是1_8vsfr电压的控制脚,用镊子夹子7脚和8脚开机风扇不停了,于是用线把pu10的7  8脚连起来,接显示器开机正常
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
1637830498a + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
大不了 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-12-21 17:11:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  学习学习了 非常感谢楼主和各位大侠分享经验与智慧。
发表于 2017-6-25 10:53:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
改用同一组运放控制。
发表于 2017-6-25 11:10:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习学习学习
发表于 2017-6-25 11:13:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
学习学习了
发表于 2017-6-25 11:23:40 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
直接给个电压不就行了嘛
是的,这样接7 8脚更美观  详情 回复 发表于 2017-6-25 12:19
发表于 2017-6-25 12:19:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
1312698343 发表于 2017-6-25 11:23
直接给个电压不就行了嘛
是的,这样接7  8脚更美观
发表于 2017-6-25 13:15:42 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这样连接也行,下次碰到也试试
发表于 2017-6-25 15:49:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
缺电压 导致的
发表于 2017-6-26 01:07:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
缺1.8vPLL电压导致的
发表于 2017-12-12 22:09:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
非常感谢楼主和各位大侠分享经验与智慧。
发表于 2017-12-19 17:08:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这招绝了,厉害了我的天,学习了,多谢分享
