查看: 3541|回复: 9
[维修求助]
大神帮忙分析6S进水不开机 刷机报错4013
发表于 2017-6-25 09:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
同行6S进水短路,主供电直接对地了,那给我后短路修好了,开机电流晃动一会稳定在120ma左右,能进DFU模式,刷机提示报错4013,
报错 4013  花屏重启有英文,I2C总线短路或虚焊,连接线路上芯片有CPU底层、硬盘、U2、wifi、硬盘等,基带方面也有
看到这么多都能影响4013报错,先测I2C总线电压  有一路I2C0_AP_SDA  只有1.5V电压,打值和正常值差40多,好机器有350多,这个只有300多 ,和这个有关的都换了,只有CPU和电源没动过,
大神帮忙分析下还有那些有影响,进水导致4013报错还有那些会易坏嘚
发表于 2017-6-26 16:44:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
4013的话一般硬盘,及硬盘和cpu的通讯电路上面
放弃了 感觉CPU问题大 不修了  详情 回复 发表于 2017-6-27 07:35
发表于 2017-6-27 07:35:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
放弃了  感觉CPU问题大   不修了
可以拿着这个机器练手搞CPU,呵呵,CPU需要多多联系  详情 回复 发表于 2017-6-27 10:44
发表于 2017-6-27 10:16:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
之前修过一个6s进水,用了几天不开机,,主板还热,最后没修好,,
发表于 2017-6-27 10:44:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
keyism 发表于 2017-6-27 07:35
放弃了  感觉CPU问题大   不修了
发表于 2017-7-1 09:20:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
同行的机子就不要练手了,影响后面的继续合作
发表于 2017-7-2 11:12:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
进来学习学习!进来学习学习!进来学习学习!
发表于 2017-7-2 12:30:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
小手一抖,经验到手,为了升级,到处游走,纯属路过,不要介意,高抬贵手,立马飘走
发表于 2017-7-29 18:07:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
恩恩 现在都说是基带电路问题了
发表于 2017-7-30 14:29:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看看基带供电那一块
