查看: 5824|回复: 12
[康佳(KONKA)]
康佳LED32HS11,亮一下就灭
发表于 2017-6-25 07:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
窘了。窘了。窘了。窘了。窘了。窘了。窘了。窘了。窘了。窘了。窘了。今天修一台康佳LED32HS11,故障是开机闪一下康佳的LOGO,后黑屏,电源指示灯为绿色,判断为背光电路问题,由于此机器是电源高压二合一板,索性图省事在网上定了个二手原机板。。。。。板子到了后安装,还是原来的故障,测量,开机有12V,灯管灭后,12V就没了。。。。应该保护了,现在有点晕,现在确定不了,是不是我买的板子有问题还是灯条问题。。。。。。以前弄过显示器,这液晶的屏没弄过,不太敢上手。。。。请教大家,这个故障应该是哪里来的。。。。
发表于 2017-6-25 08:10:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个故障是LED灯坏了,要换灯。
发表于 2017-6-25 08:20:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
哦,这个屏好拆吗?需要注意什么
发表于 2017-6-25 09:41:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换灯条吧!
发表于 2017-6-25 10:01:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
灯珠或灯带边对壳打火或漏电,造成保护了。大胆拆开检查。
发表于 2017-6-25 10:35:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
谢谢大家此电视已经修好,故障为灯管管座已断。
发表于 2017-7-5 14:21:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
LED灯坏了,换灯吧
发表于 2017-7-10 23:02:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
灯带上的某一个或几个灯坏的,很好测试的
发表于 2017-7-10 23:30:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不接灯条或者灯条故障   会电源保护。   更换灯珠
发表于 2018-4-21 21:04:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不接灯条或者灯条故障   会电源保护。
发表于 2020-12-23 19:27:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自
工作一会就三无了貝什么原因
发表于 2020-12-23 19:28:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自
最长时间能看四+多分钟`然后就停机了
发表于 2020-12-23 19:29:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自
是什么原因
