查看: 6941|回复: 32
Maxtor 6Y060L0前面没坏到,后面已经检测出5000个坏道了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-18 08:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
Maxtor 6Y060L0前面没坏到,后面已经检测出5000个坏道了 还可以修复吗 是固件问题吗
发表于 2007-7-18 10:48:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你用什么软件检查的?
发表于 2007-7-23 22:56:46 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
MHDD 什么软件都这样
发表于 2007-7-24 09:56:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
用VCR42来试试!这软件对MAXTOR还是蛮有效的.不然就SF吧!
发表于 2007-7-24 10:02:55 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
校正一下看看吧.虽然有点慢...
发表于 2007-7-24 13:46:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到这种问题呢只有评比第2个磁头。。。
遇到这种问题呢只有评比第2个磁头。。。 你个硬盘有可能边成30G的了。。。我自己是不怎么会修。。是我朋友告诉我的 坏道太多的话一般多修复不了 。。只有用评比磁头 也叫砍头。。。
发表于 2007-7-24 15:44:20 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
SF 是什么东西?
发表于 2007-7-24 15:59:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
同问SF是啥东西噢???
我还以为沙发呢
发表于 2007-7-24 20:31:18 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
发表于 2007-8-18 21:53:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果想简单的修复,就用PC3000的逻辑扫描,如果P表不多,5000个坏道应该可以加进去的。如果不行,就用HDDL2.0试试。实在不行,开SF,就是自校
发表于 2007-8-23 12:15:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一:查看G表是否已经3196,接近这个数也不行,如果是,运行G转P;
二:查看模块或组是否有坏的;
三:如果要求不严的话,用MHDD中的HPA剪容量,但是再用MHDD检测时在上方会显示HPA,懂行的能看出来已经被剪过容量,如果你剪过容量又不想让它出现HPA的话,改1F模块,校验后写入即可;
四:如果以上都不是你喜欢的方法,清除GP表,写入SF流程到每个头后开自校验;
五:开完后如果有坏道就MHDD ERASE
六:没了
发表于 2007-8-23 12:25:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原帖由 孤独剑 于 2007-8-23 12:15 发表
二:查看模块或组是否有坏的;
三:如果要求不严的话,用MHDD中的HPA剪容量,但是再用MHDD检测时在上方会显示HPA,懂行的能看出来已经被剪过容量,如果你 ...
厉害,打印学习了。谢谢
发表于 2007-8-23 19:52:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正学习中哦。。。来看看。。。
发表于 2007-8-25 01:29:54 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
学习学习在学习中。。。
发表于 2007-8-31 00:28:17 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
6Y的G转P,ISA有缺陷的最好不要用
发表于 2007-8-31 17:41:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
金9 G转P 会死的   跑自检好些   想快点就关段吧
发表于 2007-8-31 20:45:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先用PC3000检查一下固件和固件组有没有问题,那个坏写回那个,再用MHDD或LFORMAT清零,应该会修好的
发表于 2007-8-31 23:02:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
确定金九G转P转死的盘可以交给我处理,一分钟搞定一块!
发表于 2007-9-4 10:54:31 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
二:查看模块或组是否有坏的;
不错不错,好好学习。
发表于 2007-9-11 21:40:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原帖由 孤独剑 于 2007-8-31 23:02 发表
姚哥当时知道金9不能用ISA转表也不跟我说 ,害我转坏了好几块盘.现在终于可以自己搞定转死的盘了,代价沉重啊
