查看: 5452|回复: 15
[笔记本电脑]
关于戴尔Inspiron14-3443奇怪问题!!
发表于 2017-6-24 21:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今天收到同行送来的戴尔Inspiron14-3443.板号:13269-1  PWB. FX3MC   RAV:A00   .刚来的时候插电待机电流0.04,开机没反应。心想待机有点高!准备拆板检测,全部拆机完毕,一插电待机变成0.01了。随后开机,居然能开机。附属设备一一装上也是0.01.正常开机!  请问为什么来的时候待机0.04,拆完就变成0.01了呢?搞不懂!有大神碰到的吗?
发表于 2017-6-24 22:01:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种还能咋说啊,正常稳定就是好,有些放电就好,怎么说
发表于 2017-6-24 22:16:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个正常吧,能正常开机就不用管
发表于 2017-6-24 22:16:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个正常吧,能正常开机就不用管
发表于 2017-6-24 22:20:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些机不稳定就是这样,拆下来好了,装上去又不行,好好测测,应该还是有问题。
发表于 2017-6-25 09:25:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这应该是静电倒鬼。。。拆机拿出主板相当于放电。。多测试一下,。。应该问题不大。。
发表于 2017-6-25 09:30:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能开机就行了,问题出现了再修
发表于 2017-6-25 09:38:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有些时候是这样,我也碰到过,就是担心用不了几天又不行了。建议多测试一下。
发表于 2017-6-25 10:12:23 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
多测试,还有其他附件。有可能放点好的或者其他附件有短路
发表于 2017-7-13 16:45:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这种能稳定吗 我这段时间遇到的都是不稳定的
发表于 2017-7-15 17:43:37 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
拆的过程有放电的可能,拆完就好了
发表于 2017-7-15 22:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到台戴尔7450的     偶尔触发不显     只要把适配器和电池拔掉就可以显示了      过不了一个星期又会这样        蛋疼的机子最后换板了
发表于 2017-7-15 23:11:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是无线网卡,DELL的部分机子网卡影响待机的。
发表于 2017-7-16 08:49:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
多测试下,估计还是不稳定,到客户手上就麻烦了
发表于 2017-7-16 09:00:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有的机器就是这样 拆了一下好了 很是无语
发表于 2017-8-5 15:10:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我手上也有个,比你这更逗。待机  0.25,拆机之后就正常开机了。我也是醉了
