查看: 2700|回复: 9
Lenovo 昭阳E47L无背光开启电压
发表于 2017-6-24 21:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
      接Lenovo 昭阳E47L一台,通电电流正常,屏幕能够看到log字体,初判定屏幕背光没有开启或背光电路坏,拆机测量屏板主供电3.3V,灯供电19V正常,背光PWM 3.3V正常,BL_ON 开启电压只有0.35V,不正常,往后查屏接口到主板接口线是否有断线,LID是否正常,接口电路旁接电容有没有短路,各上拉电压,电阻,皆正常,查Q6 LCD_BK_OFF# 控制三极管,3脚集电极电压只有1.1V左右,2脚控制端没有电压为正常,1脚接地,判定Q6(PDTC144EU)不正常,更换同型号后,BL_ON 开机3.3V正常,至此板修复ok。
发表于 2017-6-24 21:47:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
   直接把屏供电拉过去  断开开启后极   OK。
这样不是很好!还是按照工厂原来的比较好!  详情 回复 发表于 2017-6-25 09:15
发表于 2017-6-24 22:00:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没切图看着文字费神啊
发表于 2017-6-25 00:19:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没图看的有些累
发表于 2017-6-25 00:25:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢各位师傅提醒,找到最终的问题才是维修价值的体现。
发表于 2017-6-25 00:26:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢各位师傅提醒,维修的最高境界找到最终的问题,谢谢指点。
发表于 2017-6-25 00:40:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个是通病了,一般安全起见都是直接飞LCDVDD了
发表于 2017-6-25 08:10:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般的拉个·LCD3.3
发表于 2017-6-25 09:15:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-25 09:32:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主修的不错,如果快修的话直接飞线。。。
