查看: 1099|回复: 4
ASROCK H61M-VS 不亮
发表于 2017-6-24 18:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
1、 ASROCK H61M-VS 不亮
客户说是易蓝屏到我处不亮,风枪吹下BD82HM61的桥后点亮了,后准备加焊,不知为何,加焊了后竟不亮了,示波器触发后,波只闪一下,就无波,以后一直为3.3V,后来想起加焊前拆了一个电容,位于桥上方CE927,没想到装上后点亮了,再拆下试,又不亮,说明这个电容很关键,再装上后又点亮OK
发表于 2017-6-25 02:36:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无图无真相,,楼主传个电容位置看下,给你加分
发表于 2017-6-25 06:33:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ发帖都不带图的
发表于 2017-6-25 09:31:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多发了个一样的帖子,另外最好上个图。
发表于 2017-6-25 10:56:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有图啊。兄弟
