查看: 2754|回复: 12
DELL 5470 超极本笔记本开机不断重启不插键盘还不触发
发表于 2017-6-24 16:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天遇见了一台DELL5470 自动重启,把键盘扒了还不触发,原来这机子需要插键盘检测到开机信号,键盘检测到才能触发,而不断重启也是键盘引起,拆键盘短接29脚开机就不重启了。第一次遇见这个的问题。
发表于 2017-6-24 17:17:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
开机键做在键盘上面肯定会影响啊
这个机子开机键没在键盘上的,键盘跟开机键分开的,这新型机子我也是第一次遇见这样的。  详情 回复 发表于 2017-7-3 20:17
发表于 2017-6-24 17:21:50 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
硬盘认到没有
认到了啊!那边又没有问题怎么会认不到  详情 回复 发表于 2017-7-10 22:29
发表于 2017-6-24 17:22:10 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
现在的机子有硬盘 没有系统也会这样
目前还没遇见过这样的机子。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-10 22:29
发表于 2017-6-24 17:28:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
原来是这样!!!
发表于 2017-6-24 17:28:17 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
没遇到过   学习了
发表于 2017-6-24 20:56:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还没有遇到过
发表于 2017-7-3 20:17:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
默默的帅着 发表于 2017-6-24 17:17
开机键做在键盘上面肯定会影响啊
发表于 2017-7-9 12:31:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
键盘上有开机键 所以 你说的要检测键盘 是对的
发表于 2017-7-10 22:29:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
认到了啊!那边又没有问题怎么会认不到
发表于 2017-7-10 22:29:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liuj 发表于 2017-6-24 17:22
现在的机子有硬盘 没有系统也会这样
目前还没遇见过这样的机子。。。。。
发表于 2017-7-10 22:58:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
确实是不多见到的问题点
发表于 2017-7-10 23:05:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不插键盘还不触发!这机开机键在键盘上的。
