查看: 1762|回复: 29
HP4326S用电池没问题,插上适配器一会就死机。
发表于 2017-6-24 16:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
怎么下手给点思路。。。
发表于 2017-6-24 16:52:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看有没有nec大电容
没有  详情 回复 发表于 2017-6-24 17:00
发表于 2017-6-24 17:00:01 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
958744524 发表于 2017-6-24 16:52
看看有没有nec大电容
没有
发表于 2017-6-24 17:08:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
适配器换个试试,可能是供电问题。
发表于 2017-6-24 18:04:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有修到过一人,用电源就会花屏死机的,,是因为显卡坏了,电源就用独显,,电池就自动用集显
发表于 2017-6-24 18:05:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看看温度。。这个机器散热片坏的多
发表于 2017-6-24 18:53:38 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我修到个三星死机的  用一会死机  有时候开启就死机  跟你情况差不多  最后放弃了
发表于 2017-6-24 19:33:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
拆出来查下适配器检测
发表于 2017-6-24 20:15:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到过一台ASUS的只要插适配器就会死机 最后没搞定退了
发表于 2017-6-24 21:44:01 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这问题还真不好搞,估计与供电稳定性有关。
发表于 2017-6-24 22:17:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
惠普的ocp_oc#信号会出现你说的情况      由ocp电路直接发送给南桥的        只要南桥没有收到这个信号就会出现假死
发表于 2017-6-24 23:54:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用示波器测各个电压 的波形吧
发表于 2017-6-25 00:04:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是不是适配器电压有问题
发表于 2017-6-25 16:46:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
检查一下保护隔离和适配器检测信号看看
发表于 2017-6-25 19:09:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
肯定不是适配器问题,楼主维修用的都是可调电源吧,如果有问题,其它机器用也会有问题了,
发表于 2017-6-28 12:15:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查电路问题啊      这个就不是一句两句说清楚了     太麻烦就换主板吧
发表于 2017-6-28 12:16:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2017-6-29 17:35:00 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
解决了。显卡问题,重做好了
发表于 2017-6-29 17:38:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
北桥的问题多
发表于 2017-6-29 17:41:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这本子我上次遇到过用电源进系统白屏,用电池可以,后来加焊显卡好了,但用不长时间,过了半个月又出现这情况了
