查看: 1184|回复: 7
ACER N1620开机没有显示,黑屏
发表于 2017-6-24 16:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个ACER N1620一体机,开机没有显示,黑屏,拆机,量各个电压是正常的,此机是英特尔集成显卡的,观察,发现开机硬盘灯,闪动是正常的, 好像进系统了一样,于是用手电照屏,发现有桌面图标,但是灯管是黑的,没亮,于是发货高压板,发回来,装上,开机屏显示正常了。此机修复。
发表于 2017-6-24 17:29:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为何觉得帖子好水。。。
发表于 2017-6-24 17:31:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为何觉得帖子好水。。。
发表于 2017-6-24 17:45:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
简单的问题复杂化...
发表于 2017-6-24 19:57:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主发贴最好传上图片 不然就会有人觉得是水贴  下次要注意了
发表于 2017-6-24 20:49:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是暗屏,换高压条
发表于 2017-6-24 22:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要有实物图为证,文字虽说明了,但像作文
发表于 2017-6-25 07:29:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
暗屏换高压板
