查看: 1319|回复: 12
SY-G41主板维修
发表于 2017-6-24 15:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板型号:SY-G41
主板故障:不跑码:
主板维修思路:安时序来
先上个全图:
内存供电——桥供电-总线供电——CPU供电——时钟——复位
内存供电:1.9V
桥供电:1.1V
总线供电:1.2V
CPU供电:1.12V
PCI-A13 A14 100M时钟: 0.6V 0.9V ,不正常
PCI B16脚 0.564V  不正常
复位PCI A11脚 3.3V
看来是时钟电路有问题
先处理一下,,加焊一下
上机
跑60 亮机!
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-24 16:28:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰,这种板,复位都正常了,时钟还出为题。
发表于 2017-6-24 16:56:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
各种奇葩问题都有   有时候主板也会不按套路出牌的  必须按着时序来查
发表于 2017-6-24 17:47:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
师傅思路清晰,按部就班,学习了!
发表于 2017-6-24 18:40:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还是把芯片换了  加焊 冷了估计又不行了
我也是经常加焊,返修了几次,还给人觉得手艺不行,难道比那些万用表都不会用只会换的还不如?不过有些时候时钟芯片不好找,这个几十块的,实在不想去买,加焊能行的就那样了,回来了再说了。  详情 回复 发表于 2017-6-24 21:21
发表于 2017-6-24 18:46:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我主板都没修过,我就觉得没价值,也没学修台式主板
发表于 2017-6-24 21:06:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好换了它,返修麻烦
发表于 2017-6-24 21:21:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
xiongweizayz23 发表于 2017-6-24 18:40
还是把芯片换了  加焊 冷了估计又不行了
有道理 毕竟修一块才30  详情 回复 发表于 2017-6-25 09:35
发表于 2017-6-25 07:47:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ思路还是不错,按时序修板好
发表于 2017-6-25 09:35:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在学太晚咯 发表于 2017-6-24 21:21
我也是经常加焊,返修了几次,还给人觉得手艺不行,难道比那些万用表都不会用只会换的还不如?不过有些时 ...
有道理 毕竟修一块才30
发表于 2017-6-25 10:00:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路·明了·一步一步搞·
发表于 2017-6-25 10:02:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
师傅思路清晰,按部就班
发表于 2017-6-25 10:15:57 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
思路清晰,万用表不错。
