查看: 2944|回复: 37
[已解决]
DELL N5110比较奇怪的问题
发表于 2017-6-24 14:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
机器:DELL N5110  i3独显8显存
一插适配器自动上电至1A以上并亮机
到戴尔LOGO的时候 啪一下断电……
然后按开关又不触发
然后拔掉适配器再次插入
上电后亮机
然后啪的一声 断电
然后又拔掉适配器……
然后上电
还没等到亮机
就掉电了……
看有人说是显卡问题 我焊显卡没用
刷BIOS之后 插入适配器反而不自动上电且不触发
请问大家碰见过吗?
经过一上午的排除和推断已发现到问题所在
非常感谢大家的耐心的解答和提醒,这对于一个新手来说实在太重要了!
发现D2702不正常,
换一个或者是将PIN3和PIN1直连就可以了。
目前能开能关,测试稳定……
最后附上亮机图以及图纸点位图
chinafix.com.cn迅维网_戴尔N5110点位加图纸加软件.zip (1.69 MB, 下载次数: 4)
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
昵称坏 + 1 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
张启辉 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-24 15:20:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按照不开机来修
好的 多谢提醒。  详情 回复 发表于 2017-6-24 15:28
发表于 2017-6-24 15:28:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好的 多谢提醒。
发表于 2017-6-24 15:47:14 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个恐怕不是显卡问题吧,测电压看谁先掉
发表于 2017-6-24 16:24:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个BIOS芯片看看,碰到过BIOS芯片不良,有时不触发,触发不定时掉电
发表于 2017-6-24 21:06:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器有个LID小板      在触摸板下面     这个小板坏会引起这样掉电
发表于 2017-6-24 21:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-6-24 21:12:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个BIOS试下
发表于 2017-6-24 21:14:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那把BIOS刷回来再修
发表于 2017-6-24 21:15:59 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
测一下LID信号吧,楼上说过
LID正常…………  详情 回复 发表于 2017-6-25 09:43
发表于 2017-6-25 09:43:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
杜俊岩 发表于 2017-6-24 21:15
测一下LID信号吧,楼上说过
LID正常…………
发表于 2017-6-25 09:52:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
能点亮,按照掉电修,很少看到过
发表于 2017-6-25 09:52:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
能点亮,按照掉电修,很少看到过
发表于 2017-6-25 09:53:49 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
南桥的问题吧
与南桥无关……  详情 回复 发表于 2017-6-25 11:07
发表于 2017-6-25 10:21:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小板坏会引起这样掉电
发表于 2017-6-25 10:28:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个问题我确实碰到过显卡问题过
这次我很幸运,不是显卡问题~  详情 回复 发表于 2017-6-25 11:07
发表于 2017-6-25 10:30:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
以前修过一个开机出LOGO风扇狂转 掉电 最后干的显卡好了
好的 下次会注意~  详情 回复 发表于 2017-6-25 11:07
发表于 2017-6-25 10:32:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个机器应该就是显卡问题。去掉内存,加电是否掉电
去掉内存一样会掉电,不管他亮不亮,都会掉电。  详情 回复 发表于 2017-6-25 10:50
发表于 2017-6-25 10:50:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-6-25 11:07:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
与南桥无关……
