查看: 2411|回复: 8
映泰848P CPU供电低 北桥很热
发表于 2009-5-28 14:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这块板子以前我给换过南桥82801EB桥 换完之后客户又把南桥给烧了,我又给换了一个南桥,IO也坏了,又换了个I/O     现在就出现CPU供电很低,北桥很烫,而且北桥供电管也很烫,我换过北桥的供电管,问题还是一样子,现在请老师们给回帖,给点意见
发表于 2009-5-28 14:29:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
CPU供电只有0.5伏
发表于 2009-5-28 16:06:27 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
测北桥供电对地电阻看北桥是否短路了。
发表于 2009-5-28 16:20:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
北桥没有短路,这能是什么问题呢,难道是电源管理芯片有问题
发表于 2009-5-28 16:30:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
848 二手的才60到80元一块 自己收的40  再说你已经换了南桥 有不要再修吗】
发表于 2009-5-28 17:35:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看下北桥的供电齐了没啊 如果齐了的话 那么应该是电源IC的问题多一点咯
发表于 2009-5-28 18:16:18 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
检查 CPU旁边 之 供电IC芯片 是否 坏 或 虚焊!
发表于 2009-5-28 21:36:44 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这样的班子好像没有意思再修下去了。南桥都换过了,北桥的问题很大啊
发表于 2009-5-28 22:45:27 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
CPU供电电路很少出现负载增大,引起电源端输出电压抖降的情况
先检查是否由于电源管理芯片的原因引起的输出电压低,具体先查查VID
