查看: 3897|回复: 13
6代、6p 灰屏重启或刷机报错9,非硬盘故障
发表于 2017-6-24 13:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
接到一台6代故障为 开机自动进入恢复模式
接到机子后 直接刷机 进入刷机模式后进度条一出来 就直接黑屏 又进入恢复模式 报错9
凭借经验 机子外壳无变形 硬盘损坏或虚焊 几率小
用爱思助手 退出恢复模式 开始灰屏重启
故障明显化了 灰屏重启一般为u0301 码片 断线导致
剪开码片屏蔽罩 实测B1脚400对阻值B2脚阻值700多
开始打磨CPU
打磨CPU是精细活
图中银色的焊点为 cpu下层与cpu上盖链接的 焊点
打磨机 打磨到银色焊点的后就可以用手术刀 手动打磨
接一条线到码片B2脚即可
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
yblnm + 3 老司机!双击666+关注.....
250313118 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-24 13:34:55 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2017-6-24 13:46:05 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这个放大看的好清楚
发表于 2017-6-24 15:53:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个技术不错。。图也够清楚。
发表于 2017-6-24 15:55:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个放大看的好清
发表于 2017-6-24 18:54:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主这个放大镜   买得不便宜吧
二手的 300  详情 回复 发表于 2017-6-25 14:49
发表于 2017-6-25 14:49:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
句容诚信电脑 发表于 2017-6-24 18:54
楼主这个放大镜   买得不便宜吧
二手的 300
什么型号,楼主方便告知一下吗??????????  详情 回复 发表于 2017-7-4 22:37
二手的300 还不如买显微镜了呐  详情 回复 发表于 2017-6-25 15:26
发表于 2017-6-25 15:26:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
二手的300   还不如买显微镜了呐
这个就是显微镜 双目的  详情 回复 发表于 2017-6-25 15:44
发表于 2017-6-25 15:44:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
句容诚信电脑 发表于 2017-6-25 15:26
二手的300   还不如买显微镜了呐
这个就是显微镜 双目的
发表于 2017-6-25 16:04:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
{:4_113:}
发表于 2017-6-25 23:45:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么显微镜才300
发表于 2017-6-26 09:22:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
手工真的牛逼
发表于 2017-7-3 23:40:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主这打磨技术太牛了,磨这么一点就可以飞了,不错,我们磨了好多呢,感觉飞完了还是报错9
发表于 2017-7-4 22:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
as74426575 发表于 2017-6-25 14:49
二手的 300
