查看: 16223|回复: 6
[维修资料]
iPhone6S摔后手机无法开机 上电CPU发烫维修案例
发表于 2017-6-24 11:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
机器型号:iPhone6S
故障现象:手机无法开机
维修过程:
  接同行一台iPhone6S故障机主板,据同行描述,手机被摔过,之后就无法开机了,接可调电源上电测试主板特别烫。
  翻过来用显微镜查看WIFI及WIFI旁边的芯片,发现已经出现裂痕,以为捡到死鱼了,没多想先拆掉有问题的芯片。
iPhone6S摔后手机无法开机 上电CPU发烫维修 图1
  然后上电测试,主板依然发烫,尤其是CPU这块特别烫。
  用万用表测量到CPU上方PP1V8_SDRAM短路,查看PP1V8_SDRAM去的地方特别多。
iPhone6S摔后手机无法开机 上电CPU发烫维修 图2
  所以,直接熏松香到发热的位置,上电观察发现电容短路。
iPhone6S摔后手机无法开机 上电CPU发烫维修 图3
  直接摘除,上电测试一切正常。然后更换有裂痕的芯片,试机测试所有功能均正常。
iPhone6S摔后手机无法开机 上电CPU发烫维修 图4
  至此,iPhone6S摔后手机无法开机,上电CPU发烫维修结束。
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
相关阅读:
  iphone6s系列专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
  本文作者:迅维-林工(微信号:ganCPU
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699  18823306652(微信同号)
  咨询QQ: 2657227237    417880767 364561888(微信同号)
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1: 电话:18823306610 QQ:981775188
  迅维职业培训中心咨询2: 电话:13691708525 QQ:1727176051
发表于 2017-6-24 11:32:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种故障和捡死鱼差不多了,那同行是不敢动手吧……
发表于 2017-6-24 19:04:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
熏松香法   放在笔记本维修上   修短路 也是蛮好用得
发表于 2017-6-24 20:56:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这种故障和捡死鱼差不多了
发表于 2017-6-25 02:17:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嘿嘿,,本来就是捡了死鱼了
发表于 2017-6-25 09:00:43 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
虽然捡死鱼,但是也得胆大心细的搞才行呀!不然他的同行就自己搞了
发表于 2017-6-25 09:08:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
摔过的手机,电容会坏啊
