查看: 1868|回复: 10
[维修求助]
求各位大哥帮帮忙啊 6P 插排线花屏。
发表于 2017-6-24 00:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
求各位大哥帮帮忙啊 6P 插排线花屏。   屏是好的 已经测试 屏没问题 ,  手用点劲按着屏排线 就没有问题。。。。这个如何修啊
发表于 2017-6-24 00:22:49 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
座虚汗了.........
这个座子这么加焊啊 这个我从来还没弄过这个东西。。。。。座子第一次搞  详情 回复 发表于 2017-6-24 00:50
发表于 2017-6-24 00:50:10 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
lidanfg 发表于 2017-6-24 00:22
座虚汗了.........
发表于 2017-6-24 11:02:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
座子不好,屏上的座子不好。不行都重焊一遍
发表于 2017-6-24 11:02:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-6-24 11:35:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
座子不好加焊一下就行了
发表于 2017-6-24 11:35:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
座子不好加焊一下就行了
发表于 2017-6-24 19:02:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
给座子引脚涂点助焊剂  然后上点锡加焊一下
发表于 2017-6-24 19:06:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我一般是拿着屏的接口,反方向折一下,然后再放下去,几乎没问题。你可以试试,我一般遇到的是换过非原装屏的机器,特别爱出这个问题
我用的都是原装后压屏 ,用了几块都这个味道, 花屏。。。。。我觉得还是楼上的可能性大 但是这个机器我不能动主板,,我准备出手, 昨天才收的二手机器。 600块钱收的  详情 回复 发表于 2017-6-24 21:13
发表于 2017-6-24 21:13:26 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
vcin5v 发表于 2017-6-24 19:06
我一般是拿着屏的接口,反方向折一下,然后再放下去,几乎没问题。你可以试试,我一般遇到的是换过非原装 ...
发表于 2017-6-25 11:20:01 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
根据你叙述的,就是主板屏座虚焊了。加焊就行,要是觉得没把握  排线上有螺丝拧住的屏蔽罩(铁片片),在对应排线的地方加点双面胶什么的反正加厚点,装上。看你咯,顾客不难缠钱也利索就好好修呗,纠结有不给钱的,屏蔽罩贴个厚点的双面胶给了就行了
