- 积分
- 115
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-9
- 精华
V星g31tm p21 开机不显示,复位灯长亮,就测各个供电,只有内存供电正常,其他没电压。接下来按
时序修,内存电压正常,先修桥供电,测IC 358电压, 8脚有工作电压,正常,其他各脚 0V 一定不正
常,按照385工作原理,3脚和5脚一定要有电压。查3脚和5脚分别接一个电阻到同一条线上,这下难了,
没有电路图,外围又没有三极管,连接到哪里去呢?晕了!只能用表笔乱扫了。扫扫,终于扫出来了,
在时钟14.318晶振上面有个5脚IC 代号是S2-00,就连到哪个IC的5脚上,查到这个IC代号是UP7707,就杳
UP7707工作原理,查到3脚是EN脚 ,是IC工作开启脚,测电压是0.5V 偏低正常在1.5V以上,查外围电路
,晕了!连接到每一个USB供电的8个脚小IC的5 脚上,但每个USB供电正常,不可能怀疑IC坏吧,大概可
能是共用EN脚吧,不懂!这些工作只能给工程师级别人员分析的,对于我来说30元修一片板分析不了。
没办法,只能改S2-00 EN脚了,S2-00的1脚是3.3V供电,就用它,挑起3脚,《不要和原电路连接》,把
一个1K电阻1脚和3脚连通,通电试板,OK正常显示了,关机用胶水封一下,30元到手。
