- 积分
- 34
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-28
- 精华
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\200822676\QQ\WinTemp\RichOle\B46CHW3K5)SS]H7PMTNF4B6.png
你们可以试试 接到笨笨 首先习惯论坛逛一圈 避免弯路 看了好多事 显卡供电这块 不出供电 有的是PU11坏的 我这台0.6电流停顿1秒上0.8电流就掉电 分析缺电压
拆开首先打 对地阻值 测到PL9时 对地0 这明显不对 修复后正常360对地阻值 开始烧鸡 电压1V 限流 2A 先摸显卡 不发烫 大石头放下了 断开PJ11 PJ12 还是0欧
摸了半天摸不出来 然后使用必杀技 用嘴下面 能感觉出图中电容发热 仔细看电容有点颜色不对去掉第一个 再测试正常了 开始测试熟悉的屏幕点亮了我的心窝 至此结束
没啥技术含量就是提醒下这块出问题的比较多 注意下电容有时候阻值偏低 摸不出来 就用必杀技 小心嘴哦
