查看: 4211|回复: 9
修复华硕H61 M-E R2.01不亮机时,发现连换4个三极管都不能置高cpu的EN的怪事
发表于 2017-6-23 17:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
虽然修好了,但是有些疑惑,希望大神给点指点。故障:不跑码。
分析:测量无cpu供电,查芯片RT8876A的34脚EN脚,0V(故障点就是它),怪事开始了。
控制cpu的en脚的,就是这个mos管PQ80,其G级必须为低才不会拉低cpu的EN(en有高电平的上拉),故障板此处为高。
控制PQ80的G级的,就是这个三极管PQ81,连续换了4个NPN的三极管,都不能完全拉低C 级电压到地。(C级电压是总线供电经过电阻PR942给的)。最后无奈,直接挖掉控制cpu的en脚的mos管PQ80才亮机。三极管C级电压有5V作上拉,上电后,此处为4V左右。可见三极管导通后,只能拉低C级1V到2V的电压。为什么不能全拉低???(如果说三极管坏了,总不至于连续坏4个,三极管B级电压是总线1.1V给的,只有导通了CE级,B级才会被钳位为0.68V左右)。原电路就是这样设计的,问题到地出在哪里?叙述有点啰嗦,总结下。
三极管,无法导通CE级。
b级电压1.1V,导通后变成了0.69V,说明三极管本身已经导通了。
只是,没有完全导通CE级 。
三极管型号啥的,可能只是针对电流,比如大电流的三极管和小电流的三极管,功率不一样,换错容易烧 。且原型号的换了3个。
亮机时,左边内存槽挡55,右边内存槽可以亮机,但是客户拿走前,又不亮了,开始挡代码,查内存条件正常,那么八成就是bios问题了。
补充:都是风枪吹的三极管
Asus H61M-E_2.01.zip
92.61 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 老司机!双击666+关注.....
jac- + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-23 18:47:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看,怎么没看到图呢
发表于 2017-6-23 19:07:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主牛逼,路过学习了
发表于 2017-6-23 19:22:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
三极管的Ib越大和Ic越小容易进入饱和。
发表于 2017-6-23 20:39:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
您所在的用户组无法下载或查看附件,认证后可以提升权限,点击进行认证。现在看个图还要的真多,无语呀!
发表于 2017-6-23 20:39:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2017-6-23 21:22:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主可以测下 PR942的阻止是否正常,或者换个PR942 试下,我前两天修一个IBM R52暗屏,拆开后 发现灯管的一条线磨烂,搭在屏轴,导致暗屏的,测了下灯管 灯管好着呢,换了高压也一样,不接高压板测接口有16V的电压,但是一接高压板马上就拉低到0.6V左右,最后在主板上 找到高压供电的保险  F7  发现其 有时通,有时不通,果断换了 ,接高压板,16V出来了 插上灯管线 屏幕亮了 ,暗屏修复 。维修中 最害怕的就是元器件的软击穿
主板昨天给了客户,当时觉得三极管应该是导通了,所以1.1V的B级被钳位到0.69V,觉得前级是正常的,但也不排除你说的这种可能  详情 回复 发表于 2017-6-24 07:24
发表于 2017-6-24 06:35:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好经验,修的不错,加分支持
发表于 2017-6-24 07:24:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
jac- 发表于 2017-6-23 21:22
楼主可以测下 PR942的阻止是否正常,或者换个PR942 试下,我前两天修一个IBM R52暗屏,拆开后 发现灯管的一 ...
发表于 2017-6-24 10:07:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修的不错,加分鼓励。
