查看: 6022|回复: 21
联想G480不触发维修
发表于 2017-6-23 16:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
联想G480主板,板号11326-1独显,故障为有待机,不能触发板号
量EC 102脚供电正常
RSMRST#_KBC按开关后有电压3.05V正常
量117脚PM_PWRBTN#按开关后变为3.3V正常,21脚PM_SLP_S4#无电压,看来问题出在桥相关
查桥VCCRTC/RTCRST/SRTCRST/VCCSUS3_3均正常,怪事了,难道要动桥了?无意中想起DSWODVREN这个信号,用于开启桥内部深度休眠待机信号,一量电压1.65V,这个电压应该是3.3V才对啊,偏低了,量R1910另一端PM_RSMRST为1.5V,看来找到问题了
查PM_RSMRST来源Q1901第3脚,受控于2脚3V_5V_POK信号,查R1912另一端RSMRST#_KBC电压3.3V正常
查5脚电压1.58V
查2脚电压1.65V,2脚电压明显偏低导致MOS管不能完全对地,5脚电压不能为低,3脚电压也就被拉低了
3v_5v_pok来源于待机芯片PU4103/TPS51225的7脚电源好信号,无该芯片,索性把Q1901的1脚和6脚连起来
试机亮机,拷机一天正常通知客户拿机~~
Lenovo G480 LG4858L 11326-1 独显.pdf (2.07 MB, 下载次数: 46)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
星仔本本 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
szzbq + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-23 16:57:09 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发贴比修机还累
发表于 2017-6-24 07:43:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,应该就是这个Q1901的双MOS管坏了,怎么不换掉呢?
Q1901换了个开关几次又不行了,应该是待机芯片电源好信号拉低了  详情 回复 发表于 2017-6-24 13:44
发表于 2017-6-24 13:44:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你把R1909换成10K的应该可以了,维修最好不要破坏原来的电路。  详情 回复 发表于 2017-6-24 14:48
发表于 2017-6-24 14:48:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试过了,也是一样电压偏低  详情 回复 发表于 2017-6-26 09:31
发表于 2017-6-26 09:31:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
试过了,也是一样电压偏低,待机芯片端PR4119换成10K的也是一样
发表于 2017-6-26 10:14:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主分享
发表于 2017-6-26 10:14:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
才学笔记本中   感觉很深奥     楼主是高手哈
发表于 2017-6-26 10:15:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
才学笔记本中   感觉很深奥     楼主是高手哈
慢慢来,其实也没有想像中的难学,主要是基础  详情 回复 发表于 2017-7-4 14:10
发表于 2017-7-4 14:10:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
三问号 发表于 2017-6-26 10:15
才学笔记本中   感觉很深奥     楼主是高手哈
发表于 2019-7-22 15:07:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跟楼主遇到一样的问题,应该是通病了吧
发表于 2019-9-5 16:55:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了不错不错
发表于 2019-9-5 17:00:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
现在维修行业不好做啊,直连不会不稳定吗,返修很烦躁
发表于 2019-9-5 17:03:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了不错
发表于 2019-9-5 18:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
很详细
发表于 2019-9-5 23:11:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主好功夫,时序胸有成足。这款机不触发,或触发掉电常遇到。
发表于 2019-9-5 23:31:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是的 发贴比修机还累
发表于 2019-9-5 23:32:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是的 发贴比修机还累
发表于 2019-9-6 09:47:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种双管容易坏,楼主思路很清晰哦
发表于 2021-4-17 11:53:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
哈哈哈    感谢楼主的分享
