查看: 509|回复: 0
DELL M5010
发表于 2017-6-23 16:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天修了个 DELL M5010 的机器  开机8省报警   迅速 拆机  打开一看是 INTEL 的  要按以往的经验 是AMD 的芯片组 直接加焊北桥 ,开始量这个板子的各个电压都正常后 ,然后用风枪 加热显卡 居然亮了 ,给客户报价后 上BGA   OK
