查看: 1241|回复: 1
asus x54h 开机档LOGO维修
发表于 2017-6-23 16:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
ASUS X54H 板号K54LY,开机档LOGO,确定问题在主板。手摸HM65热的严重。在想拆桥时摸到USB3.0芯片也有点温度高一点。拆USB3.0芯片开机正常。USB2.0飞线到旁边的读卡器连接的US B总线,断开读卡器。测试正常。修好后HM65芯片也不太热了。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
wgf632496 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-23 16:30:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
简单明了。 这机子显卡也爱坏
