查看: 4006|回复: 21
三星370E4J屏暗,结果是它,是它.....
发表于 2017-6-23 16:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
主题:三星笔记本屏暗,结果是它.....
机型:三星370E4J
维修分析:
      1.早上同行拿台三星笔记本说是屏暗,检测确认.
      2.客户说换屏,我说要不拆机看屏能不能修理.
      3.客户留机,果断拆机,换地屏试机,确认是屏的问题,到此大家都知道是哪问题了.
      4. 老师都有教我们<借尸还魂>法,找来破屏剪掉高压部分,准备换上去时,心想要把电路断开,不然换上去会烧板,就用万用表测试,发现高压芯片输出给灯带的电压脚短路,拆换高压芯片,还是短路,发现三个电容,就一个个拆下来测量,发现在其中有一个是坏,把原高压芯片焊回去,测量阻值正常,上电OK,维修结束.
     至此维修成本:时间+学习.(好奇心,会有想不到的的后果)
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员11542672元2022-12-13 17:49
 会员9551990.5元2022-5-20 10:06
 会员11520930.5元2021-11-30 16:31
 会员234690.5元2020-3-23 22:18
 会员11647970.5元2018-12-14 18:56
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +37 收起 理由
chen12345 + 1 老司机!双击666+关注.....
诚信电脑1376 + 3 老司机!双击666+关注.....
许国勇 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
siyu811 + 2 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 2 老司机!双击666+关注.....
多情草帽 + 2 老司机!双击666+关注.....
wzhdx163 + 1 老司机!双击666+关注.....
小丑微笑着 + 2 老司机!双击666+关注.....
飞扬的旋律 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
hdcpcdiy + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员403803 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-23 16:09:06 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
问了编辑部才加上去了图片
发表于 2017-6-23 16:27:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排版太乱了
主要是发贴少,不怎么会,学习中.....  详情 回复 发表于 2017-6-23 17:32
发表于 2017-6-23 17:32:40 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
以后多发发就会了  详情 回复 发表于 2017-6-23 18:54
发表于 2017-6-23 18:54:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以后多发发就会了
发表于 2017-6-23 22:29:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容坏了,打值应该打出来了。
经验害死人,以为是高压芯片短路,所以没怎么细测量,就先换芯片了,结果不是,还差点换高压剪板.后来是无意测量到电容上.这才知道问题点了,  详情 回复 发表于 2017-6-23 22:36
发表于 2017-6-23 22:36:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
诚信电脑1376 发表于 2017-6-23 22:29
电容坏了,打值应该打出来了。
发表于 2017-6-23 22:44:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是可以问题找到就好
发表于 2017-6-23 23:22:04 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这个电容坏的挺多的  碰到过
发表于 2017-6-24 09:42:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样维修多好,没有成本,机器又稳定。
发表于 2017-6-24 10:06:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
借尸还魂,没搞过。。。碎屏的可以拿来练下手。。。
发表于 2017-6-24 10:31:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看看看看看看看看看看咋修的
发表于 2017-6-24 10:41:56 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
暗屏这问题我修的太多了    几乎秒杀
大神请飘过,小仙在修炼.  详情 回复 发表于 2017-6-24 16:49
发表于 2017-6-24 11:18:23 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
拆下来没有在补一个上去么   原先3个上了2 后期不会出啥问题?
发表于 2017-6-24 13:10:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路不错,修得很顺手
发表于 2017-6-24 13:12:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这几个电容都快是通病了,
发表于 2017-6-24 15:47:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分   支持一下
谢谢,兄弟的加分,我只是想讲,换个思路试试看看.  详情 回复 发表于 2017-6-24 16:59
发表于 2017-6-24 16:00:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有得时候 电容不良 不好测试  短路的比较好测试
发表于 2017-6-24 16:49:46 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
guoqinglei 发表于 2017-6-24 10:41
暗屏这问题我修的太多了    几乎秒杀
大神请飘过,小仙在修炼.
发表于 2017-6-24 16:59:09 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
chen12345 发表于 2017-6-24 15:47
加分   支持一下
