查看: 1647|回复: 12
hp 2570p 不定时掉电
发表于 2017-6-23 15:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
没有进水没有腐蚀,电压也正常 是不是这个机器的通病,遇到几台了都是这个问题?
请高手冒个泡....
发表于 2017-7-1 12:10:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我修了很多台  这样的机器    HP  的话 我一般都是找到温控   然后 把2和3  直接短接  交货
发表于 2017-7-1 14:24:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2017-7-1 14:26:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复也得像写文章一样了。不是随随便便就可以了四十个字符。二十个文字。呵呵真是无语 手一抖,币拿走
发表于 2017-7-1 15:15:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
HP的机器  我记得好像是高端机器的,这机器温控问题确实有点多
发表于 2017-7-2 16:32:25 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
按一楼说法 先搞     不行再找其他出路吧
发表于 2017-7-2 21:18:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HP这款本看看,风道出风情况怎么样。是不是堵了。
发表于 2017-7-2 21:28:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷个BIOS先啊,有很多都是BIOS的问题,再看看哪些电压不对的
发表于 2017-7-2 21:45:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷一下BIOS也可以,有的HP本掉电也的确得先刷。
发表于 2017-7-2 21:46:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有就是CPU下面有没有NEC大电容呢,可以先更换试一试。
发表于 2017-7-7 12:19:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
解决了,是cpu供电芯片有一点点白点清理了就ok了
发表于 2017-7-7 12:25:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
去掉温控芯片试试,还有显卡虚汗也会。还有温度。
发表于 2017-7-7 12:33:06 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
你描述的太笼统了,根本没有办法回复你!!!
