查看: 4760|回复: 5
[笔记本电脑]
华硕X44H没啥技术含量的超曲折维修,板号:K43LY
发表于 2017-6-23 12:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
下午同行拿来了一台笔记本华硕X44H的 说是客户在家玩游戏太卡了然后把笔记本给砸了.......然后屁颠屁颠又拿来修,拿出来看C壳都砸坏了键盘严重变形 心想估计不好搞了 千万别伤到桥, 这个是板载I3的U修不好换的话代价太大了。让同行放这里只有试一试了。报价 开始拆机先 笔记本拿在手里晃动发现里面有什么东西掉了 不过还好桥都在主板的背面 主板拿下来发现电子被砸掉了出来.......(我尼玛)不用想IO应该挂了, 仔细看了下主板显卡附近有点变形裸板通电不触发 先上基地找图纸把,连芯片定义都没有(卧槽)没办法 硬啃把 测电压基本该有的都有 料板上找了颗EC换上可以触发但是电流只有1A左右很微小的跳变(果不其然还是伤到了桥,CPU幸免于难)直接上BGA把南桥取下来重做,通电电流蹭蹭往上跳但就是不显示(我了个去显卡也挂了??)接上键盘大小写等有反映外接没用.......把他的硬盘街上黑屏状态进系统试试,果然进系统声音都有,再插上外接试试 花屏(因为windows7的系统只要插上外接就会自动切换出来不需要手动切换)显卡也挂了.......继续BUA做显卡,做完再外接进系统直接没显示了(显卡没救了。。)料板找了半天没有 淘宝发了一颗回来60元。等了3天装上裸板接屏还是不显示(沃日哥们想屎的心都有了)还是外接进系统这回正常了但就是内屏不显示 拿着主板到处测电压都正常啊 逛基地发现这位老兄的帖子 http://www.chinafix.com/thread-1001888-1-1.html  虽然并没有什么乱用 好歹把图给画了出来 想改集显也不可能 没办法找了半天最后把嫌疑锁定在8颗显存上面料板上有一样型号的显存 一颗一颗的换把,(换一颗通电试一下 换一颗通电试一下 我还不信邪了)换到第5颗亮了(尼玛终于亮了) 装机 进系统用鲁大师 压力测试30秒后花屏死机............. 重启后进系统logo处直接花死....无语了 要崩溃了,心想蛋定蛋定~~~  显卡新换的应该不会有问题难道还是显存? 但是相信 坏的东西 .IO.显卡.显存.南桥就差CPU就可以凑个全家桶了....不会是集显坏了把  。好在进安全模式没问题 把集显禁用了测试了一下午没问题 给同行打电话说要换下C壳键盘能用就继续用  到此维修结束 真的是修到怀疑人生啊  贴子同行拿走后的第二天发的没有细节图片 见谅 最后附上亮机图 和键盘
发表于 2017-6-23 13:34:39 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
客户够暴力的。。 砸得稀巴烂
发表于 2017-6-23 13:44:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太冲动了,坏了还得花钱来修,何苦呢。
发表于 2017-6-23 13:46:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
上次修到一台cpu附近电容短路,
发表于 2017-6-23 14:51:53 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
发帖虽然几百个子就了结了 但是这机子修起来真的是要人命啊 从拆机到等配件到修好话了1个星期 坏的东西有 IO 南桥 显卡 显存 CPU集显
发表于 2017-6-24 18:29:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
几百个字,写出了几天的心酸过程,苦逼啊
