查看: 3284|回复: 22
技嘉GA-H61M-DS2 VER:4.0
发表于 2017-6-23 12:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
故障:触发掉电重启.
   各电压正常,复位也出来了 BIOS刷过桥加焊过故障依旧,IO IT8620E加焊可以亮机但是几分钟后又掉电重启回到了原来的故障。IO换了也一样当时可以,又没有大神遇到过同样的故障。还在研究中.....
发表于 2017-6-23 15:40:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
chenwei1990 发表于 2017-6-23 14:42
故障已解除125脚2V电压偏高 12V分压电阻坏  附上图纸
有图纸就是好,我现在也有一块技嘉主板,找到图纸了可惜没有下载分了,郁闷,
发表于 2017-6-23 12:16:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
等待大神出现
发表于 2017-6-23 12:26:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你加焊一下就能启动,是12v电压检测脚的电阻失效了吧,这个我修过几个,我看别人也发过很多这个案例,看看电阻分压出来是不是2V
这个4.0版本的有图纸马?找不到图纸  详情 回复 发表于 2017-6-23 13:32
发表于 2017-6-23 12:43:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
能启动的时候,进BIOS看看12V,5V这样的监测电压是否正常。
BIOS电压正常  详情 回复 发表于 2017-6-23 13:33
发表于 2017-6-23 13:32:12 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
现在学太晚咯 发表于 2017-6-23 12:26
你加焊一下就能启动,是12v电压检测脚的电阻失效了吧,这个我修过几个,我看别人也发过很多这个案例,看看 ...
这个4.0版本的有图纸马?找不到图纸
发表于 2017-6-23 13:33:21 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
BIOS电压正常
不行就换个IO芯片。  详情 回复 发表于 2017-6-23 15:41
发表于 2017-6-23 14:32:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这板子BIOS很容易坏啊
发表于 2017-6-23 14:42:37 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
技嘉GA-H61M-DS2 REV 4.0.zip
549.14 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
有图纸就是好,我现在也有一块技嘉主板,找到图纸了可惜没有下载分了,郁闷,  详情 回复 发表于 2017-6-23 15:40
有图纸就是好,哎,现在迅维下载分太不好赚了,平时又没空发帖  详情 回复 发表于 2017-6-23 15:39
其实不需要对应的图纸的,你只需要确定你的IO 是不是和其他版本的是一样的,就能检修这个故障,GA这个系列好像都用的一种IO,,你直接测125脚和124脚的电压就能确定问题是不是这个机器的这个通病  详情 回复 发表于 2017-6-23 14:52
发表于 2017-6-23 14:52:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-6-23 15:37:16 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
一样的板子,我的故障是上电就掉了,一直反复
查供电先 技嘉主板都是这样  详情 回复 发表于 2017-6-24 12:38
发表于 2017-6-23 15:39:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-6-23 15:41:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不行就换个IO芯片。
发表于 2017-6-23 18:28:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有地方漏电了吧
发表于 2017-6-23 18:28:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有地方漏电了吧  把有地方腐蚀的清理一下先呀
发表于 2017-6-23 18:31:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进BIOS会不会掉电    很多是电容腐蚀了漏电哦
发表于 2017-6-24 05:48:58 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
收藏以后修到就能秒杀了
发表于 2017-6-24 05:53:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技嘉的12v检测电压不正常
发表于 2017-6-24 08:22:53 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
路过,学习了,谢谢楼主分享
发表于 2017-6-24 09:14:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢楼主分享图纸
