查看: 4068|回复: 22
A1466机器开机不显示
发表于 2017-6-23 11:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
版号820-3209-A  故障加电不显示,电流0.6 0.7 0.5有跳变。集显电压1.03V,正常显示了会掉到0.45.  配件只有主板和电源小板,没有小板和主板之间的声卡数据线会影响显示吗?我用的可调电源,电源头的小绿灯没有亮。可以开机,请教大神们,没有数据线会影响显示吗?
发表于 2017-6-23 11:34:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没线一样开,就是慢
发表于 2017-6-23 11:35:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没线一样开,就是慢
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2017-6-23 14:57
发表于 2017-6-23 12:44:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不会  只会没声音
发表于 2017-6-23 14:35:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
顶多声音没有了
发表于 2017-6-23 14:37:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以开机的
 楼主| 发表于 2017-6-23 14:57:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
gmajynipl 发表于 2017-6-23 11:35
没线一样开,就是慢
好的 谢谢
 楼主| 发表于 2017-6-23 14:57:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢
 楼主| 发表于 2017-6-23 14:57:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢
发表于 2017-6-23 15:10:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不插线只会风扇长转
发表于 2017-6-23 16:06:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
插线只会风扇长转
发表于 2017-6-23 16:10:18 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
可以开,最多没声音
发表于 2017-6-23 16:38:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
顶多声音没吧
发表于 2017-6-23 17:05:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以的
发表于 2017-6-24 06:19:14 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
  可以开的
发表于 2017-6-24 09:22:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不插线好像风扇会狂转吧
发表于 2017-6-24 10:20:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我的观点:不开机的,第一脚 有个SMC_BC_ACOK信号。我看的点位,望高人指点。
发表于 2017-6-24 10:43:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
绿灯不亮就是这个排线没插
发表于 2017-6-24 10:45:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
插了排线绿灯才会亮
发表于 2017-6-24 10:49:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主可以把先接上,看开机有没有咚的一声
