查看: 1577|回复: 12
小白求助大神们苹果机器开机不显示
发表于 2017-6-23 11:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
数据已于 11:08 保存
[url=]10 秒后保存[/url] [url=]保存数据[/url] | [url=]恢复数据[/url]    [url=]字数检查[/url] | [url=]清除内容[/url]    [url=]加大编辑框[/url] | [url=]缩小编辑框[/url]
附加选项阅读权限
本版积分规则发表帖子 保存草稿 转播给听众 将此主题同步到:
版号820-3209-A      故障开机不显示,电流0.6 0.7 0.5就不动了。集显电压1.03V,声卡复位1.5V。配件只有主板和电源小板,没有小板个主板之间的声卡数据线,会影响显示吗?
发表于 2017-6-23 12:20:51 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个帖子发的可以啊 直接发到精华帖里面了
发表于 2017-6-23 12:27:02 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
没连接线不亮的!
发表于 2017-6-23 12:59:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该亮机了
发表于 2017-6-23 13:39:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有电源小板,百分百不会影响显示  小板排线的作用是进系统后小板的功能正常{摄像头。USB.喇叭。MIC.耳机等} 微信咨询:lyb154594539
发表于 2017-6-23 13:39:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢 声卡芯片在小板上面 没有数据线链接声卡芯片 意思就是没有声卡芯片也不影响显示吗?  详情 回复 发表于 2017-6-23 13:47
 楼主| 发表于 2017-6-23 13:47:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
四月的海 发表于 2017-6-23 13:39
没有电源小板,百分百不会影响显示  小板排线的作用是进系统后小板的功能正常{摄像头。USB.喇叭。MIC.耳机 ...
百分百不会影响显示的,还有问题微信咨询:lyb154594539  详情 回复 发表于 2017-6-23 13:48
发表于 2017-6-23 13:48:08 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
上次修到一台cpu附近电容短路
发表于 2017-6-23 13:48:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-6-23 14:04:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该不会影响
发表于 2017-6-23 14:14:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不影响...。。。。
发表于 2017-6-24 09:22:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没声音  风扇狂转
发表于 2017-6-24 09:23:57 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
没连接不会亮的
