查看: 3308|回复: 6
Dell one 2320一体机不开机故障
发表于 2017-6-23 10:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
一台Dell one 2320,故障不开机,拆掉主板电池可以自动上电,但集显电压不出来,装好主板电池不开机,更换过南桥,IO,刷写过BIOS,EC程序,故障依旧,按照主板图纸时序,此机器待机是没有3V 5V的,开机后才发出+3P3VSB和+5vsb,实际测量vsus_on高电平,待机就有+3P3VSB和+5vsb,但是不开机,搞不懂了;SUS_PWRGD高电平,PM_RSMRST#高电平;按压开关无变化,PM_PWRBTN#高电平,按压开关无变化,SLP_S4#低电平,按压开关无变化,没思路了...求高手分析
此机器已经修复,回复在三楼
Dell one 2320一体机 IPPSB-SFA.pdf
2.24 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-6-23 12:33:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个一体机主板也不便宜.
发表于 2017-6-23 12:34:17 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
血的教训,主板亮机了。修复。是因为没有用原装适配器的缘故,这个机器适配器是9.23A的;一般的稳压电源都是5A上限,而这台一体机的额定电流是9A多一点……经实际测量原装适配器中间针有7V电压,而普通戴尔电源转接头中间针无电压)。
兄弟,这个教训我早就知道了,在联想B305上也是一样。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-27 15:48
发表于 2017-6-23 14:10:12 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看来以后也要备点大功率都1原装电源了
发表于 2018-6-27 15:37:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸上的时序,应该没有标EC南桥的芯片本身需要工作条件啊,,查一下这些条件,,换过桥就可以更好判断亮
发表于 2018-6-27 15:43:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还是原装的可以戴起来!!!!!!!!!!
发表于 2018-6-27 15:48:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
康永刚 发表于 2017-6-23 12:34
血的教训,主板亮机了。修复。是因为没有用原装适配器的缘故,这个机器适配器是9.23A的;一般的稳压电源都 ...
