查看: 1236|回复: 10
联想E49运行会掉电
发表于 2017-6-23 09:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
       E49AL 主板,运行到WIN7 LOGO后就掉电重启,刷了N个BIOS了。故障依旧,N卡的显卡一般都不容易坏,全部拆了插上硬盘,还是会掉电,好无语,看了论坛有人说是那种玻璃片的芯片坏了,只能订货回来试试,但是这种芯片部好焊接哦,有没有高手遇到过这样的情况啊???
来自 2#
发表于 2017-6-24 17:44:52 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
玻璃芯片订回来了。换上去可以正常进系统了,呵呵。但是独显打叹号!!!!!!!⊙﹏⊙b汗
发表于 2017-6-23 09:54:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
热风枪就可以搞定呀。比一般的芯片稍长些就可以了。我认显卡的可能性很。你可以进安全模式试试。如果正常,那就是显卡了。
发表于 2017-6-23 10:04:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
玻璃晶片多练习几次就会了。
发表于 2017-6-23 10:09:48 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
显卡问题把
发表于 2017-6-23 11:44:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先用风枪加热一下显卡
发表于 2017-6-23 12:22:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
加焊显卡就好了
发表于 2017-6-23 13:36:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
风枪吹化的,要多练习
发表于 2017-6-24 21:20:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
玻璃芯片最难焊了啊
发表于 2017-6-25 17:06:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主修好了说下 啊
发表于 2017-6-26 10:16:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是的,现在最烦的事这种玻璃管了
