查看: 5062|回复: 37
电脑电源爆200V电容
发表于 2017-6-22 23:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我们经常发现电脑电源爆200V电容,大家都以为换上电容就OK 了。不用多久又会爆掉,功效也会减小,这是为什么呢,经常有同行问我,请注意!一定要和并连的二个电阻一起换才行,一般都是坏了一个电阻才会坏电容的,二个电阻换几百K的二个电阻一样就可以,换上电容容量也要一样大,换上后试每个电容二边电压在140V左右,二个电压要差不多相等,这样就像新的电源一样了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2
发表于 2017-6-23 00:21:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不是经常爆啊...现在很少修电源了
发表于 2017-6-23 00:47:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
爆电容很多平衡电阻也是坏的...
是的 这个长城的电源 多  详情 回复 发表于 2017-6-23 08:49
发表于 2017-6-23 06:21:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一个电容坏,必然会坏一个电阻,另一个电容和电阻受超压影响也会容易坏,必须一起更换。
另外的一个阻值正常 是不是也要换新的吗  详情 回复 发表于 2017-6-23 08:50
发表于 2017-6-23 07:42:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
干脆拆了,还是一样用!很多杂牌的也不是没有这两个电阻。
拆了不行的,这样的两边电压不平衡。杂牌的电源都有这两个电阻的  详情 回复 发表于 2017-6-23 07:48
发表于 2017-6-23 07:48:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2017-6-23 07:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是平衡电阻,要检查确认下是否正常。
发表于 2017-6-23 07:50:13 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这种问题不知多少年前就碰到N多了。爆电容的那个电阻必坏,而且都是开路掉了
发表于 2017-6-23 07:51:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2017-6-23 08:21:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
和楼主又学了一招哦
发表于 2017-6-23 08:49:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
scq330 发表于 2017-6-23 00:47
爆电容很多平衡电阻也是坏的...
是的 这个长城的电源 多
发表于 2017-6-23 08:50:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
另外的一个阻值正常
是不是也要换新的吗
发表于 2017-6-23 11:45:47 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
换掉换掉就行
发表于 2017-6-23 16:13:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还没修过电源。
发表于 2017-6-23 16:53:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在修电源的还真是少
发表于 2017-6-23 21:49:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个是电阻很容易坏,不能拆,二个换一样可以了,以前也试过不换电阻,不用多久又坏。是经验之谈
发表于 2017-6-24 08:35:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在很少修电源,坏了直接换
发表于 2017-6-24 08:46:15 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
谢谢分享1!!!
发表于 2017-6-24 09:14:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
每次修电源都心惊肉跳的,因为曾经修爆两次,深深的阴影啊!!
发表于 2017-6-26 12:38:29 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
谢谢分享 !!!!!
