查看: 1255|回复: 7
三台联想G470接连坏CPU...
发表于 2017-6-22 21:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      6月21接同行一台G470,通电电流,0.4左右跳动,借鉴之前维修这台机的经验应该是CPU供电没有,拆开测试所有电感果真只有CPU供电没有,再测CPU供电芯片95831,开启,19V 5V都正常,换一个芯片装上CPU电流还是一样,找了个U换上一路电流上去,亮机。。6月22早上一来又另外一个同行拿来两台机,又是G470两台,心想昨天才修好台换U的今天又来两台,接下来两台都通电电流和昨天的机器差不多,完了,估计U挂不挂还不知道,CPU供电肯定是不行了,有了昨天的经验直接拆开后盖一测CPU没电,找了昨天的U一上机电流刷刷。。就亮了。又拆另一台把U直接换上,嘿,这台还不行估计得换供电芯片了,芯片盒里找了个换上,开机用他原来的U还是一样,换上我的U刷刷刷,又亮了,到此全部结束,三台G470三个U,两个供电芯片都挂了,经验,经验,经验兄弟们记住这就是快修。。。。
发表于 2017-6-22 22:53:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机型通病了吧
发表于 2017-6-22 23:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU供电都不先查就直接上u?小心会继续烧
发表于 2017-6-23 08:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
我修过5v后继,没完全过来,也卡0.4左右,这个机器,桥bios,cpu供电芯片都容易坏
发表于 2017-6-23 12:59:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
碰到两台了  无缘无故坏cpu 换上亮机 一切正常
发表于 2017-6-23 13:41:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
生意真是好
发表于 2017-6-23 13:42:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主生意真好
发表于 2017-6-23 14:04:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
二代的CPU就是经常坏    我自己用的都是这样的
