查看: 1853|回复: 7
[已解决]
fx50j
发表于 2017-6-22 17:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕fx50j 游戏本开机电流在1.1左右 无跳变 开机就跑在这里  刚拆机的时候 就能看见 这机器内存盖有进水的痕迹 刚好在板载内存第一个颗粒周围 不多 因为内存颗粒进水不开机是常有的事情了 想多没想 直接风枪伺候吧  以前也修到过  温度自己把握了 靠经验了  我一般要把颗粒吹动锡珠融化才罢休  然后吹动后 等个2分钟 插电电流就有变化了 跳了几下估计是亮了,还好就是显卡坏了,进水没有进到关键地方。
发表于 2017-6-22 21:35:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
下次 写准确啊
发表于 2017-6-23 06:21:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你这个帖子错误好几处,请自己改正一下哈
发表于 2017-6-23 11:10:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是内存 还是显卡?!
发表于 2017-6-23 12:28:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样的不好修啊
发表于 2017-6-25 13:20:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
到底是哪坏了?
发表于 2017-6-25 15:41:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡坏了,跟进水没有关系
发表于 2017-6-25 15:51:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也是使劲的琢磨啊,显卡坏了,内存坏了?不过猜测应该是内存进水,后面说显卡坏了是笔误
