- 积分
- 252
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-5-1
- 精华
最近又对路由器硬改感兴趣了,听说tp wr941 v5路由器有功放信号不错,可以用ubnt,遂买来看看。
1.路由器正面图
2.拆机看看内部,发现两个滤波电容已经爆浆了,因为没有备件,而且路由器能够启动,所以就不换了。原装的flash是4m的,内存32m
3.贴上高温胶带,上风枪吹下内存颗粒,用蹄型烙铁拖平焊盘;上64m的ddr内存颗粒,先固定好对脚的两个焊盘,然后设置烙铁温度280度,拖焊保证每个脚不连锡不虚焊,上电测试可以开机。同样的方法换8m的flash,成功。
4. 用酒精清理焊盘,怎么样干净了很多吧
5. 改双天线,将图中的红色框内的接收发送转换的6脚芯片用风枪吹下(买了个手机微距镜头,果然清楚方便多了);
6.用同轴的芯线,连接红色框内的两个电容的两端,就改好了,清理焊盘。
总结,因为又把天线换成三铜片的,定向性也好了很多,所以这个路由器的信号和收发速率也是不错的。但周边的路由太多,2.4g很严重,速率一直不高,后面换5g的看看。
