查看: 2663|回复: 23
[笔记本电脑]
二修联想G480纬创不出集显电压
发表于 2017-6-22 14:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
前几天接到一台维修同行送修的联想G480版号LG4858L,主故障已经跑马不出集显供电。这个机器相信修过的都知道集显供电有时候修的真的是没脾气。刚接到手上的时候一看,BIOS刷过,桥已经换过,心想这真的是三板斧了,还是认真的查一下吧。裸板通电电流:0.7-0.82电流跑向目测已经过U档内存。但是目测而已,还是认真查了一下CPU复位正常,PLT_RST#复位正常,基本硬件跑马正常,继续往下查内存复位DDR3_DRAMRST#正常,内存供电正常,0.75V正常,查到这里还有一个内存数据总线两个没有电压为0,打了一下阻值为1,到这里大家都明白怎么回事了。这个板子有两个内存槽位,但是只上了一个单槽,估计应该是有轻摔导致内存槽刚好这两个脚焊脚脱落,再看图纸两个槽位都是同一总线信号,直接从另外一个槽飞线过来再上电,有明显跳变,量集显供电电压已经出来,接屏亮机交还给同行。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
chen12345 + 1 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-22 15:17:35 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
HM65 75 跑马过内存条 才出集显。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-22 14:51:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主真能耐得住性子,基础扎实
发表于 2017-6-22 14:55:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
经验比较丰富 有耐心
发表于 2017-6-22 15:13:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主技术 理论扎实,之前修过Dell的内存总线电压偏低,最后换南桥好了
发表于 2017-6-22 15:16:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
哎 如果有示波器就好了 直接杀
发表于 2017-6-22 15:37:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你维修能注意细节,所以你就修好了。
发表于 2017-6-22 16:35:11 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
果然有一手
发表于 2017-6-22 21:49:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
话说不是两条总线读取正常之后才出内存复位的吗
它不是不出总线,而是内存槽脚断线  详情 回复 发表于 2017-6-23 13:17
发表于 2017-6-22 22:49:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修同行机还是要两把刷子的
发表于 2017-6-22 23:42:46 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
怎么你也遇到了这种故障,我也遇到了,修了3天,最后发现下面的总线正常动作,上面的没动作,报着试试的心态,修好了。
是呀,估计是通病吧,毕竟单槽的插拨多了会虚也不一定的  详情 回复 发表于 2017-6-23 13:19
发表于 2017-6-22 23:53:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
什么都是浮云
发表于 2017-6-22 23:53:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
什么都是浮云呵呵呵呵
发表于 2017-6-23 00:52:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存复位是内存槽测的吗?不是两条总线读取正常之后才出内存复位的吗
发表于 2017-6-23 13:17:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
它不是不出总线,而是内存槽脚断线
发表于 2017-6-23 13:19:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
chenhaolong1990 发表于 2017-6-22 23:42
怎么你也遇到了这种故障,我也遇到了,修了3天,最后发现下面的总线正常动作,上面的没动作,报着试试的心 ...
发表于 2017-6-23 13:40:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LL技术真好。收藏了。
发表于 2017-6-23 14:09:30 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
还没有遇到过   不过这个型号BIOS坏的挺多的
发表于 2017-6-23 14:25:26 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
666666
发表于 2017-6-23 14:50:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
老司机!双击666+关注.....
