查看: 2157|回复: 16
联想u310时亮时不亮
发表于 2017-6-22 11:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷了几十个bios了,都不行,问题一样。亮机的时候各个电压都正常,不亮机的时候,电流0.85a。
发表于 2017-6-22 11:56:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来只有三板斧
发表于 2017-6-22 11:57:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来只有三板斧
发表于 2017-6-22 12:24:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼上说的是啥意思?
发表于 2017-6-22 12:29:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器集成CPU虚焊的多
发表于 2017-6-22 12:47:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
会不会是南桥坏了,,换个南桥先
发表于 2017-6-22 12:49:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
会不会是CPU的问题,我这里可以重置
发表于 2017-6-22 13:32:02 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
不亮的时候检查什么卵 电压没有出来哦。。。帅哥
发表于 2017-6-22 13:39:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存插槽虚焊了,仔细检查下。这个机器的通病。
发表于 2017-6-22 13:39:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修好了记得回复下。
发表于 2017-6-22 21:54:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不亮机的时候查下吧  不一定是bios问题
发表于 2017-6-23 06:58:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不亮机的时候查下各个工作条件看看那个不满足  不一定是bios问题
发表于 2017-6-23 08:42:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
认真观察下主板有无细微腐蚀的地方。
发表于 2017-6-23 09:30:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测电压了 这样描述没法说
发表于 2017-6-23 09:30:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测电压了 这样描述没法说
发表于 2017-6-23 14:17:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器 内存槽不好。。。。
发表于 2017-6-23 14:52:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哈哈哈 我遇见是开机缓慢,日他仙人板板,故障是硬盘是东芝的,硬盘问题,换个固态 开机飕飕的
