查看: 4060|回复: 65
HP HP NC6400 开机掉电
发表于 2017-6-22 11:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
HP HP NC6400  版号LA-6910p,故障:触发电流上到0.3掉电,通常掉电的不是缺电压就是有短路,实测其它电感瞬间阻值电压基本正常,只有CPU电感无电压变化也不短路,查CPU供电IC:ISL6260工作条件20脚5V,18脚19v,39脚3.3V,35脚0V,无CPU开启信号。查35脚 PWR_GD,发现是U91的1脚发出的,实测U91,8脚5V,2脚1.9V,3脚0.5V。3脚不正常(正常电压高于2脚1.9V),继续往前查3脚电压是各个电压PG总会经过R115到U91,分别断开D71,R285,R288,R289,D69,R5,R14,R128,C32.发现断开到D69后电流变大,测3脚电压也正常CPU电压正常,但不跑吗。继续查 D69的1脚DDR_PGOOD 断开R117,R117的2脚3.3V,1脚还是低电压,测Q113的2脚3.3V(不正常),Q134的2脚0V,R284的2脚也为0V并且阻值只有几十欧,0.9V来自pu17进排除就是PU17导致阻值低 但1.8v正常,一般IC本身没问题,继续量发现PU17:TPS51116的5脚也阻值低,断开pr127,阻值恢复正常,PR127的2脚V_DDR_MCH_REF
依然短路,查图纸发现V_DDR_MCH_REF只到北桥和内存槽,不上内存也短路,心想不会北桥挂了吧,抱着侥幸烧鸡,C363发烫, 拆掉不短路了,开机直接亮屏。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1996050.5元2020-8-13 10:18
 会员5851530.2元2018-3-24 14:34
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +31 收起 理由
llyx + 3
迅维网小李 + 2 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
mrhite + 2
想飞88086 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zxlzhx + 2 老司机!双击666+关注.....
我来修一下 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
主板维修师 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
速维本本 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
huheyu + 1
本文由 会员296215 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-22 12:08:42 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
细心呀……就挣钱了……
你是? 苏州的阿修罗?  详情 回复 发表于 2017-6-22 12:30
发表于 2017-6-22 12:30:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阿修罗电脑行 发表于 2017-6-22 12:08
细心呀……就挣钱了……
你是? 苏州的阿修罗?
发表于 2017-6-22 13:00:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
牛逼了楼主,,
发表于 2017-6-22 13:11:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析很到位,学习了。不错
发表于 2017-6-22 14:28:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
大哥大姐们,觉得好多评分谢谢
发表于 2017-6-22 15:22:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
编辑的有点乱啊
请您指教,感激不尽  详情 回复 发表于 2017-6-22 16:26
发表于 2017-6-22 16:26:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请您指教,感激不尽
发表于 2017-6-22 16:29:21 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
有思路,好办事,楼主的修机功底不一般,耐心+细心=人民币。
发表于 2017-6-22 18:18:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主  很细心
发表于 2017-6-22 20:40:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢楼主分享  写的很详细
发表于 2017-6-22 22:54:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术不错哦,但这机很老了
机器是老了一点,但是这个故障比较特别,就发贴出来分享了。有一些通病或桥故障发帖意义不大,纯电路分析有意义多了。  详情 回复 发表于 2017-6-23 09:36
发表于 2017-6-22 23:49:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高手都是比较寂寞的
发表于 2017-6-23 00:07:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害,高手啊。思路很清晰
发表于 2017-6-23 09:36:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
WANGOUXUNWEI 发表于 2017-6-22 22:54
技术不错哦,但这机很老了
发表于 2017-6-23 10:08:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
少电压啊 的
发表于 2017-6-23 10:18:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习,路过
发表于 2017-6-23 15:44:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分  支持一下
发表于 2017-6-23 15:48:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技术不错哦,但这机很老了
发表于 2017-6-23 15:52:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个故障还是比较少有的,楼主心细
