查看: 2498|回复: 12
iphone6小漏电
发表于 2017-6-22 10:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
自己的手机飞行模式下一夜跑电%10左右待机电流45-55左右用论坛的测试法看看U2有没有漏电用3V去测结果32左右,我测了几个正常的机子只有15左右果断换了U2测试电流恢复到15左右现在飞行模式下一夜%5左右。前提都是新电板测试的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-22 22:11:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3V怎么测U2?
发表于 2017-6-22 11:37:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
U2有没有漏电?
发表于 2017-6-22 19:56:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
就是u2漏电
发表于 2017-6-22 22:41:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是关机状态下单独给U2一个供电,看U2是否漏电吗?
发表于 2017-6-22 23:41:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u2的故障率不是一般 高
说的对,USB故障真的高  详情 回复 发表于 2017-6-23 09:02
发表于 2017-6-23 03:14:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进水的话漏电就不一定是u2了
发表于 2017-6-23 09:02:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
句容诚信电脑 发表于 2017-6-22 23:41
u2的故障率不是一般 高
说的对,USB故障真的高
发表于 2017-6-23 11:26:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
天天插拔USB充电, 而且可能使用非原装充电器,或车充,不稳定的电压电流,当然容易导致 USB芯片挂掉了。。
发表于 2017-6-23 11:34:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习哈   以后修自己的手机
发表于 2017-6-23 17:43:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你的意思就是说u2导致的漏电?使用你的方法可以测试出来
发表于 2017-6-24 14:06:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
测试方法论坛有的自己搜今天又修了个6S测到100多毫安换了U2再测是12毫安再待机测就不漏电了
发表于 2017-6-24 14:07:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
测试方法我不是原创论坛是看来的
