查看: 4725|回复: 22
笔记本的换的劣质适配器,有19V却带不起负载
发表于 2017-6-22 10:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
笔记本的换的劣质适配器,有19V却带不起负载换过光耦,没好,放起来有好几个月,并把330V滤波大电容拆掉当配件了,昨天闲着无事,找了个大电容装上测试,给笔记本上电,能用了,只是能听到适配器有吱吱声,声音还挺大,
测330V处,发现只有210V,感觉换的大电容有问题,就找了一个,这下好了
发表于 2017-6-22 10:19:16 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
一分价钱一分货。山寨的电源适配器少了很多东东。
UC384X 方案成熟 设计简单 所以杂牌用的最多  详情 回复 发表于 2017-6-22 10:24
发表于 2017-6-22 10:24:21 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
UC384X 方案成熟 设计简单
所以杂牌用的最多
发表于 2017-6-22 10:25:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我也 遇到过 适配器能开机但是 不充电
发表于 2017-6-22 10:34:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阉割版本
发表于 2017-6-22 10:39:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
国产高仿的,无非就是管子差,初级芯片周围电路差点,线圈差点,整流管差点,导致寿命差很多,
这个换高压大电容好了,说明电容都是低品质的货,
不过,我有个方法,2个12V好点电源可以代替笔记本19V 20V,串联即可,
http://www.chinafix.com/thread-1069600-1-1.html 参考我此链接介绍,
当然,适合自用,应急,长期用当然也没问题,不嫌弃的,又需求质量好,价格低,寿命长,用5 6年不会坏的,
可以用原装12V 2个改一下,就可以达到要求了
发表于 2017-6-22 10:41:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一分价钱一分货。你跟原装比
发表于 2017-6-22 10:47:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
呵呵 ,上次 买了一个 OEM电源  ,触摸板用不了 ,装上就用不了  ,一分价格一分货
发表于 2017-6-22 10:53:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇到过,这种电源,电压突然变高,把主板烧毁的。
发表于 2017-6-22 10:58:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
赶紧把那大电容丢了,电容造成的问题真多。
发表于 2017-6-22 11:03:08 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
便宜货色 都是这样那个的。。。。。。
发表于 2017-6-22 11:25:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
便宜电源用料省,质量差尽量少用。
发表于 2017-6-22 11:39:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种山寨货很等,经常烧笔记本场管
发表于 2017-6-22 11:47:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这些电容很差劲的
发表于 2017-6-22 13:12:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种真没必要修,,,浪费时间,,
发表于 2017-6-22 14:29:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
垃圾电源不敢用
发表于 2017-6-22 18:33:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种电源扔掉吧
发表于 2017-6-23 08:04:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明显的功率不够呀
发表于 2017-6-28 15:23:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
山寨真心做工差。。 而且不推荐维修 。容易再次坏。。 另外一个运气不好烧机器。 还没利润何必咯!
发表于 2017-6-28 16:31:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
山寨价格实惠
