查看: 8625|回复: 22
自己用的兄弟 7057打印机,复印身份证的姓名,性别,出生,很淡
发表于 2017-6-22 09:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
dcp-7057打印机,复印身份证的姓名,性别,出生,很淡。
复印其它的很清楚。
通过调亮度,对比度可以调好,但是复印别的就不好了。。。。
有没有根本的解决方法。
发表于 2017-7-10 09:28:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个问题我遇到过,是一台联想M7205一体机。复印文本正常选择身份证印就和你说的一样不清楚了。解决办法1.把硒鼓清零,我这型号硒鼓左侧有一个清零装置将他复位装入机器,开启电源让机器自检完成。2.在开机状态下,打开前盖,按“清除/返回”键,屏幕显示 “更换硒鼓?▲是 ▼否”选择是
。3. 按功能键 开机 选01确认; 再选99 确认就可以恢复出厂设置了。按照这个步骤全部清零我的机子问题就解决了。你模仿试试希望能有效。
发表于 2017-6-22 11:10:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打印机的大神  马上就位
发表于 2017-6-22 11:28:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
调亮度,对比度调节打到自动位或自动调节功能丧失。j
发表于 2017-6-22 12:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
如果调了对比度还不行的话,只能怪这台机的扫描器性能不太好了。只能换另一台复印机复印了。
发表于 2017-6-22 13:13:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我也想学打印机,,楼主收人不
发表于 2017-6-22 13:48:38 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
调对比度  不行就换扫描模组
发表于 2017-6-22 14:04:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
来学习学习
发表于 2017-6-22 14:46:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是调试的问题,
发表于 2017-6-22 16:37:45 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
复印暗淡的地方,原件都是彩色字体,应该看看把彩色改成黑白,就像黑白电视机和彩色电视机似的。我没接触过打印机,据我估计是这个设置问题。
发表于 2017-6-22 18:33:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
打印机维修好学吗
发表于 2017-6-22 21:13:28 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
你先把机器里的设置全部重置下看看能不能好,不行的话,你找下机器设置里面有个复印----身份证复印------把对比度和亮度调整下,不要调整复印---亮度和对比度设置。
对了 你复印身份证 用的是身份证复印 功能 吧 不是手动直接复印的吧,另外鼓芯和粉是否正常磨损程度怎么样?
发表于 2017-6-23 06:36:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这应该是机器本身的问题吧,应该是性能问题
发表于 2017-6-23 09:45:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过  学习学习
发表于 2017-6-23 16:22:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
兄弟的机器复身份证淡的解决办法是把复印质量改为文本模式,有的英文机就是text模式
发表于 2017-6-24 11:01:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
打印机的大神  马上就位
发表于 2017-6-24 17:41:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
快捷方式,按照刚才复印的位置,再重新复置一遍就OK了。
发表于 2017-6-24 20:18:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
墨粉的深度调节一下
发表于 2017-6-25 14:07:34 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
深度调节  把浓度调深
发表于 2017-7-10 11:24:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
硒鼓,粉仓,激光器都换了就会好吧,就是这样成本也太高,只能想办法修复吧
