查看: 1685|回复: 11
为什么不出波形?
发表于 2017-6-22 08:47:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
普源DS1102E,如图,为什么不出波形?(图片是用手机拍的,请见谅!)
发表于 2017-6-22 09:30:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
下降沿,单次触发(就是没有波形的,抓取到才会显示),电压1V,时基适当就可以了
发表于 2017-6-22 08:55:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你波形亮度是不是给关了
没有啊!用AUTO档的时候会有波形,就是调成测下降沿会这样  详情 回复 发表于 2017-6-22 09:08
发表于 2017-6-22 09:08:44 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
流年似火 发表于 2017-6-22 08:55
你波形亮度是不是给关了
发表于 2017-6-22 09:10:11 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
手动选一下通道一,或二试下
发表于 2017-6-22 09:10:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
调的对不对啊
发表于 2017-6-22 09:13:52 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
测什么时钟或者什么电压,,要设置好触发电压。不然神仙都不知道你测什么
是这样的,我一块技嘉H61M-DS2板掉电重启,我想看看内存1.5V和VTT PWGD哪个电压先掉!  详情 回复 发表于 2017-6-22 09:16
发表于 2017-6-22 09:16:09 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
是不是哪里设置错误(这是单通道的设置)?
这样的话,通道1每格1V或者2V都可以,。。触发方式:单次。边沿类型:下降沿。时基先1MS吧然后慢慢调试。。。。 通道二也这样设置,,AUTO是不能用对比的。。。  详情 回复 发表于 2017-6-22 10:32
发表于 2017-6-22 09:29:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
触发条件不满足,你调每格2伏信号要过8伏才触发好不好,你测什么信号
发表于 2017-6-22 09:36:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
首先。通道开了吗?然后触发方式选择单次普通还是正常?耦合方式请选择直流,想要出波形,还得满足触发条件,也就是你示波器的触发电平,还有时基扫描速度,掉电抓下降沿,上电抓上升沿
发表于 2017-6-22 10:03:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
还是详细看看说明书慢慢吃透。
发表于 2017-6-22 10:32:41 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是不是哪里设 ...
