查看: 6549|回复: 32
降额使用材料,增长使用寿命
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-17 22:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
昨天接一电脑,故障是无法装机。用户说用了多少个版本的WXP都是装到大约70%便自动重启、扫描、安装到此处又重启......如此反复。我试了一下,确实如此。
      用户说先前请来的两名维修工都说是主板上某一芯版坏了,找不到配件,只有主板、cpu、内存、电源等全部更换,要一千多元!!而我打开机箱一看,显而易见的故障一目了然,主板上大而面积电解损坏,数了一下共八个,我估计是问题所在。 告诉用户明天来取。
      看来问题不大,修理却也费神,也为了延长用户使用时间(也可能赢得一些荣誉),因此决定对元件降额使用(现在有些元件确实不敢恭维呀,且对单机来说,成本也高不了多少)。在空间较大的地方,尽量采用高耐压、大容量的优质电解,只有在空间受限制的地方才采用标准点的材料,且元件尽量不完全靠上主板,利用引却,远离主板或偏离热源一些。
      几十元解决了上“千元”的故障,用户非常感谢,后买了一大包梨子表示感谢!
      附图为更换后的主板,箭头所指为更换了的电解,虽然难看了一点,但也许实用多了。
发表于 2007-7-17 22:51:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不就是换电容吗?
发表于 2007-7-17 23:20:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不解楼主想表达的意思
"因此决定对元件降额使用"
尤其不理解这句话,不知大家的意见如何?
发表于 2007-7-18 00:25:54 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2007-7-18 07:09:49 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
呵呵,楼主的敬业精神值得学习.
发表于 2007-7-18 07:34:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种方法并不可取,电容还是要贴板焊接,减小ESR的数值来减小发热量。电容可以换质量好的日系电容。体积小的电容也不一定质量差,很多质量很好的日系电容体积都比较小。
发表于 2007-7-18 07:46:03 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
严重支持张老师!
日系是就是好!不过我所在的地方能买的最好的电容就是台系的!
发表于 2007-7-18 08:15:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
除了换电容没看明白其他的~
发表于 2007-7-18 08:56:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原帖由 张京一 于 2007-7-17 23:20 发表
"因此决定对元件降额使用"
尤其不理解这句话,不知大家的意见如何?
电容引远了,温度低了,所谓的奖品。。。
发表于 2007-7-18 09:05:46 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
个人认为个子大不如容量大,2200的给他换成3300,6.3的给他换成16的不就行了,楼主拽文赚分了!
"用户说用了多少个版本的WXP都是装到大约70%便自动重启、扫描、安装到此处又重启",一般应该是先蓝屏再重启了,是不是?
发表于 2007-7-18 09:25:43 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
对电容要知道的两点:第一、主板电容鼓包的根本原因并不是因为电容的耐压低,而是因为电源是高频开关电源,所以电源里会杂有一些很高频率的杂波,如果电容的高频性能不好的话会发热导致鼓包,所以要选用高频电容。第二,这些电容都是起到滤波作用,根据工艺流程要求那脚是离电路板接脚越近越好,并不支持用引线连接,这是要注意的!
发表于 2007-7-18 11:04:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
恩!!支持张先生  这种方法并不可取,电容还是要贴板焊接,减小ESR的数值来减小发热量。电容可以换质量好的日系电容。体积小的电容也不一定质量差,很多质量很好的日系电容体积都比较小。
发表于 2007-7-18 11:19:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个客人真好 哈哈   之前那2个也可以叫维修工 ? 装机的吧 ?
发表于 2007-7-18 12:36:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
恕我直言,你换的那几个电容一看就不是什么很好的材料。
另外同系列同容量同耐压的情况下,体积越大参数越好。
估计还比不上1000微法6.3V耐压的日系
发表于 2007-7-18 14:04:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电容好象容量换得太大了又不好吧,比如原先是1500UF的,给换成了3300UF,这应该变成负担了吧
听搞电子的朋友说,比如把150UF换成了1500UF的,有可能电源会烧掉?
发表于 2007-7-18 15:12:54 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
感谢大家
抛砖引玉,受益非浅。
      “降额使用”早已有之,不是发明,这在早期的家电维修已不乏使用。主要是为了降低机器故障率,我想众多维修人员应该明白。不管这里否运用正确与否,也算提出来请教,如张老师及其它大师的帮助有理有据,是真心至诚的。表示感谢!
      10楼“赚分”之说,深感遗憾。换电容很简单,我也并没有说此技术如何之高深,我虽是学徒,但为人坦荡(我认为这可与精湛技艺并驾齐驱)。如真的看不出我说的意思也就得了,何必将心比心。这“分”能折成人民币吗?这是我想都没有想到的事,居然有人来提醒我!!可他没有看见真正来此赚分的人。
      仍愿百花齐放。
发表于 2007-7-18 16:00:02 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
回复 #10 渊博 的帖子
“蓝屏、重启”不是公式,可惜的是本次偏偏不蓝屏呀!
[ 本帖最后由 邓宏儒 于 2007-7-18 16:12 编辑 ]
发表于 2007-7-18 22:47:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样的问题我也碰见过,谢谢
发表于 2007-7-19 11:32:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这样的问题我碰到过.....但是有些换了还是不行的
发表于 2007-7-19 16:42:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
其实换好点的电容确实对主板的稳定性和寿命有非常大的帮助
这个是深有体会
关于容量,一般提升一些容量是没有关系的,多数情况下还好点。
